sano написал : М
А какие работы он выполняет, какие "С" не сможет?
25.03.2012 в 22:34:15
sano написал : М
in my humble opinion
25.03.2012 в 22:45:27
Kvost написал : какие "С" не сможет?
сверление алмазными коронками на 2скорости
25.03.2012 в 23:49:56
sano написал : сверление алмазными коронками на 2скорости
Я так и думал ;) Правда, там на второй всего 1100 - ничего не смущает? :) У его предка 18М 2000 было, что куда ближе к рекомендуемым значениям для таких диаметров :) Мне кажется, что такая штука предпочтительнее, но на российском ресурсе она отсутствует. Хотя обороты у неё примерно как у типового перфоратора. Мда...
26.03.2012 в 00:01:17
Kvost написал : Правда, там на второй всего 1100 - ничего не смущает?
лучше чем ничего, алмазная коронка заявлена в инструкции значит должна работать
а вообще нужен один перф на все случаи, вот выбор и идет между 30тым и макитой 3хххх у которой сила удара выше при прочих равных хар-ках интересно на сколько оправдана покупка этого 30 сдс плюса
26.03.2012 в 00:15:19
sano написал : лучше чем ничего, алмазная коронка заявлена в инструкции значит должна работать
Так в том-то и дело, что у спецдрели только 650об/мин, что сопоставимо с обычным "С" перфом (750). Выходит, коронке вообще всё равно с каким перфом работать. Хотя насухо всё равно можно только кирпич дырявить, а для этого практически любого перфа хватит. В бетоне надо уже с водичкой, а этого никакой перф не "умеет".
sano написал : между 30тым и макитой 3хххх у которой сила удара выше при прочих равных хар-ках
Да где-же они равные. Макита 32ХХ по размеру и массе ближе к ТЕ40 , а прямого аналога 30 у них вообще нет, не говоря о "М".
26.03.2012 в 00:18:48
sano написал : вот выбор и идет между 30тым и макитой 3хххх
Можно 4-32 в список добавить
26.03.2012 в 00:33:44
Kvost написал : Так в том-то и дело, что у спецдрели только 650об/мин,
в дд120 установке есть 2скорость в 1400обормотов,
про 30тый в каталоге сказано что 2скорость нужна для алмазиков
Kvost написал : Макита 32ХХ по размеру и массе ближе к ТЕ40
ближе, но 40дороже будет, вот и дума про целесообразность 30того
VictOrK написал : Можно 4-32 в список
можно, но макита ремпригодна, хилти с гарантией в 2года, да и нужен универсальный перф, один на все работы сдс+ классе
26.03.2012 в 00:57:54
sano написал : в дд120 установке есть 2скорость в 1400обормотов,
Вторая для небольших диаметров (до 62мм, см.спецификацию), а первая (650) для формата подрозетников, что ближе к 750, нежели к 1100. Тем более, эти же коронки предлагается использовать совместно с максовым ТЕ60АТС, у которого на второй скорости всего 695, что меньше, чем у 30С (750), который эти коронки "якобы" не тянет. Странно, не правда ли? :)
sano написал : один на все работы сдс+ классе
Ну тогда М. Думаю, его хватит для многих работ.
26.03.2012 в 01:08:14
Kvost написал : Вторая для небольших диаметров (до 62мм, см.спецификацию), а первая (650) для формата подрозетников, что ближе к 750, нежели к 1100.
получается что за М можно не доплачивать и остановится на С
26.03.2012 в 01:11:03
sano написал : получается что за М можно не доплачивать и остановится на С
Я не знаю. Попробуйте оба, там и решите.
26.03.2012 в 08:07:07
sano написал : перф ТЕ 30 М поставляется в чемодане или есть вариант в картонной коробке
Только в чемодане...
