greg111 написал : на фото выше я акков вообще не вижу- вне зоны кадра.. так бы сам ёмкость отличил бы.
Ну, тогда вот так:
02.05.2012 в 07:34:32
Ну, тогда вот так:
02.05.2012 в 08:44:42
Hilti_Team, сколько отверстий буром 6х40 в бетоне от одного акб бурит этот перф и примерно сколько времени уходит на одно отверстие 6х40 ?
02.05.2012 в 09:47:04
По данным испытаний на одной зарядке с буром 6 мм перфоратор прошел 1,9м с батареей 1,6 Ач (около 47 отверстий) и 4,0м с батареей 3,3 Ач (100 отверстий 6Х40). Скорость бурения составила 82% по сравнению с ТЕ 4-А22, или 14 куб.см. в минуту.
02.05.2012 в 09:55:05
получается что т4 все таки лучше и в той же цене особо привлекателен в наборе где 2акб на 3.3а
02.05.2012 в 10:04:03
sano написал : получается что т4 все таки лучше
Нееее! Я вертикалки не люблю :)
02.05.2012 в 10:09:45
sano написал : получается что те 4 все таки лучше и в той же цене
У них разные весовые категории и так сравнивать нельзя. ТЕ 2-А22 более компактный и более дешевый. У него есть свой диапазон применений, где он может обойти ТЕ 4, например, по эргономике.
02.05.2012 в 11:24:47
sano написал : получается что т4 все таки лучше и в той же цене особо привлекателен в наборе где 2акб на 3.3а
Без сомнения.
Hilti_Team написал : У них разные весовые категории и так сравнивать нельзя
Разве? ТЕ2-22 масса 2.7кг с батареей 1.6Ач, а ТЕ4 3.3кг с батареей 3.3Ач. По сути, это разница в массе батарей и всё.
Hilti_Team написал : У него есть свой диапазон применений, где он может обойти ТЕ 4, например, по эргономике.
Предположим. Однако длина у них одинаковая (320мм), развесовка у вертикалок лучше, все технические характеристики у ТЕ4 лучше, как и уровень вибрации 11 м/с² против 15 м/с², вес с одинаковыми батареями тоже примерно равный. Не получается. Даже на обрезиненной допрукоятке и то копейки сэкономили :)
in my humble opinion
02.05.2012 в 13:16:43
И все же... При бурении, скажем, в потолок, развесовка ТЕ 2-А22 существенно лучше, а небольшую, но все же существующую разницу в весе вы заметите уже после первого десятка отверстий. Кроме того, я не зря назвал эту машину аналогом сетевого ТЕ 1. Он позиционируется как первый перфоратор Hilti для тех, кто никогда не имел дела с продукцией этого производителя, и для кого даже небольшая разница в цене важна при выборе из аналогичных машин нескольких производителей.
02.05.2012 в 14:05:10
Hilti_Team написал : При бурении, скажем, в потолок, развесовка ТЕ 2-А22 существенно лучше, а небольшую, но все же существующую разницу в весе вы заметите уже после первого десятка отверстий.
Не может развесовка на быть лучше, т.к. у вертикалки рука находится на одной оси с буром и этим всё сказано. А разницу в весе (кстати, сколько весят 1,6 и 3.3 батареи?) нивелирует лучшая производительность (сетевой ТЕ1 вчистую проигрывал старому ТЕ6-С по всем статьям, хотя основные характеристики близкие, да и работать ТЕ6 гораздо удобнее), а держать горизонталку за толстое цевьё не так удобно, как вертикалку за удобную ручку.
Hilti_Team написал : для кого даже небольшая разница в цене важна при выборе из аналогичных машин нескольких производителей.
Далеко не всегда более выгодный, на первый взгляд, вариант является таковым. Следует учитывать все аспекты.
02.05.2012 в 15:17:43
Kvost написал : Далеко не всегда более выгодный, на первый взгляд, вариант является таковым. Следует учитывать все аспекты
+1! Это Вам, подержавшему в руках не один десяток инструментов, легко такое заявлять! Но, приобретая впервые инструмент Hilti, покупатель этих аспектов и скрытой выгоды может и не заметить (или не поверить:))
02.05.2012 в 15:21:04
Hilti_Team написал : приобретая впервые инструмент Hilti, покупатель этих аспектов и скрытой выгоды может и не заметить (или не поверить)
В Леруа его везите - там точно будут брать :)
