Bad Guy
Bad Guy
Харьков
19.11.2012 в 01:21:51
Hilti_Team написал : Весьма спорное утверждение. Во-первых, этот инструмент стоит дороже. Во-вторых, он пневматический, что лишает его главного преимущества GX 120 - мобильности. Необходим компрессор, стоимость которого - не менее 100 000 рублей. Эта сумма тоже внесет свой вклад в стоимость точки крепления.
Насчёт дороговизны - можно не пугать страшилками, а привести конкретные цены. И сразу всё станет ясно: цена одинаковая.
Если на стройке нет компрессора - это не стройка. Следовательно, первая ступень у нас уже есть, а из 6bar сделать 23 - несколько проще, согласитесь. Тем более, что расход воздуха - мизерный. Я про компрессор от этого производителя даже не задумывался. Баллон углекислоты с классическим подогревателем на редукторе - и все дела. Хватает ОЧЕНЬ надолго.
Hilti_Team написал : Пистолету требуется сжатый воздух давлением около 23 атмосфер.
В углекислотном баллоне давление паровой фазы около 40 атмосфер. Через копеечный редуктор РС-250-58 получаем искомые 23атм - и пашем, пашем, пашем, пашем...
Hilti_Team написал : В определенных условиях (например, на заводе) указанный Вами инструмент будет востребован, но на стройке очень важна мобильность.
Мобильность - это что, аки обезьян по древесам скакать? Так никто не призывает брать баллон в 40л, хотя если работать по горизонтали, а не скакать на лесах - то и он не помеха на тележке. Для работы с лесов - берётся 10л баллон, цепляется рукоятка к нему - и пашем без неудобств.
Ещё раз повторюсь - стоимость одной точки крепления дармовая, при одинаковом качестве. Стоимость обслуживания и ремонта - дармовая. Для дома и семьи это не актуально, а вот для условий стройки при частном подряде - это очень существенно. Я уже молчу про эргономику и развиваемое звуковое давление. Hilti GX120 даёт звук выстрела почти как пороховой - в отличие от.
бракодел написал : композитник на 7л, там 320 вроде забивают и пару редукторов ... воздуха будет .. на пол-года хватит :) хотя этого никому не советую !
Нет смысла использовать сжатый газ, когда есть сжиженный. Давление безопасное, запас газа в баллоне - огромен. Горение газ не поддерживает, даже наоборот. Мало того, любой огнетушитель снял со стены, подключил редуктор - и пашешь дальше, если свой газ закончился внезапно. ;) Потом, чтобы быть честным фраером - вместе со своим надо заправить и баллон огнетушителя, честно вернув последний на место.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
19.11.2012 в 04:40:43
Bad Guy, > Hilti GX120 даёт звук выстрела почти как пороховой
Пороховой громче намного :)
Tipchic
Tipchic
Сургут
19.11.2012 в 05:25:40
Bad Guy написал : а из 6bar сделать 23 - несколько проще, согласитесь
Поясните каким образом?
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
19.11.2012 в 09:13:54
iSanya написал : У меня есть довольно большой объем крепления монтажной ленты к профлисту. Крепить нужно много и быстро. Подойдет ли для данной цели SD 5000 с магазином и "клопами" в ленте? Как я понимаю, "клопов" в ленте не бывает, нужно самому засовывать. А все же?
К сожалению, красивого стандартного решения для Вашей задачи подобрать так и не удалось... Можно попробовать самопрокалывающие шурупы S-MS для соединения листов внахлест. Они бывают и в ленте, но не для магазина S-MD 57, и не для SD 5000. Попробуйте зарядить ленту "клопиками" самостоятельно. Правда, хочу предостеречь, что SD 5000 для металлоконструкций не предназначен и из-за высокой скорости вращения шурупы могут гореть.
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
19.11.2012 в 09:37:26
al-70 написал : Какой суммой ограничевается ремонт ТЕ-7, если в коробке он стоит 10 т.р., а в кейсе стартует на 19 т.р.
Hilti_Team написал : В данном случае отсутствие ответа означает, что ответ из сервиса пока не получен.
Ответ получен. Предельная цена ремонта определяется не от суммы, которую Вы заплатили при покупке, а от некой фиксированной цены на каждый тип инструмента. Так, для ТЕ 7-С стоимость ремонта не будет превышать 5580 рублей. Это 33% от цены ТЕ 7-С в стандартной комплектации (в чемодане). Перфоратор в коробке продавался отдельно только в виде исключения. Он предназначен для комплектования наборов инструментов в большом кофре.
AlZh
AlZh
Таганрог
19.11.2012 в 09:53:39
Hilti_Team написал : Так, для ТЕ 7-С стоимость ремонта не будет превышать 5580 рублей. Это 33% от цены ТЕ 7-С в стандартной комплектации (в чемодане).
Как же тогда объясняете взявшему за 10, что 5,580т.р. и есть 33%, а не больше 50-и?:confused: Не есть гут.
sano
sano
Вологда
19.11.2012 в 09:57:27
Hilti_Team написал : не будет превышать 5580 рублей. Это 33% от цены ТЕ 7-С
ну знаете это уже не честно, ну и что из того что он в коробке, должна быть цена только за тушку, а буры стираются, смазка кончается, инструкция на самокрутки изрывается, чемодан теряется или попросту продается т.к. он совсем не вхож в систему хранения, за 2 года на стройке это всё не выживет, это всё расходка и за эту уже несуществующую расходку придется платить при ремонте перфа, а ведь даже в период никаких затрат никто бесплатно не заменит сточившиеся, ломаные буры(а те-с буры и так не кто не заменит) и пустой тюбик смазки
sano
sano
Вологда
19.11.2012 в 10:00:28
AlZh написал : Как же тогда объясняете взявшему за 10, что 5,580т.р. и есть 33%,
да действительно, как ?
к примеру у меня в чеке цена 10тка и куплен в леруа, он него и отталкиваемся, а есть наборы где куча дорогой расходки напёхана, диски уже сточились а за них будь добр ещё раз заплати
это всё похоже на разводку :mad:
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
19.11.2012 в 11:11:23
Service-man написал : Привет ! Думаю Hilti_Team имел ввиду замену подшипников которые могут в ближайшее время выйти из строя.
Привет! У меня папа военный ижинер, я знаю какими могут быть по ресурсу подшипники. ;)
kalat написал : чёт я уже устал.. проще пойти да купить.
Я с двумя ныряю забитыми до 300сот.Всё ок.
sano написал : да действительно, как ?
Бесплатный сервис только в мышеловке. ;) Давно надо понять хилти это два года - потом в помойку иначе за замену игрушечного двигла в шуруповёрте заплатишь 100$.
Hilti_Team написал : Hilti применяют, в основном, подшипники производства SKF,
Сейчас, как и у любого другого производителя, есть разная по качеству продукция.
EV.SA
EV.SA
19.11.2012 в 11:23:52
dobriy_dada написал : Bad Guy, Hilti GX120 даёт звук выстрела почти как пороховой Пороховой громче намного
Совсем не намного,ожидал что 120й тише ,а нет Для работы и тем и другим показаны наушники
@fev.santeh Инста
sano
sano
Вологда
19.11.2012 в 11:59:19
Gold_eggs написал : Бесплатный сервис только в мышеловке.
как раз не бесплатный, в цену инструмента уже вложили все выкрутасы, а игрушечное двигло так чтобы цену хоть как то уменьшить
