Hilti_Team,
а такие зажимы планируется сделать так чтобы их пристреливал газовый пистоль ?
мне кажется они гораздо удобнее
или всё таки только пороховым такие забивать можно
имхо газовый пистоль есть, а крепежа под него кот наплакал
25.11.2012 в 22:35:07
Hilti_Team,
25.11.2012 в 23:05:31
masol666 написал : самому надоели честно говоря батареи из клипс 10-20шт в ряд. осталось начальство убедить
Забил на проблему ,просто делаю крепления "в разбежку" выше-ниже и т д
Но напрягает
Hilti_Team написал : 5-10 элементов X-EKS в ряд - не самое оптимальное решение.
Зачем тогда сделаны стыковочные ?
@fev.santeh Инста
25.11.2012 в 23:09:47
sano написал : ...а такие зажимы планируется сделать так чтобы их пристреливал газовый пистоль ?
Не только планируется, но и давным-давно сделано. У вас же есть руководство:) Страница 2-196. X-EKB 4/8/16 MX, бывают также в исполнении с повышенной огнестойкостью (FR).
EV.SA написал : Зачем тогда сделаны стыковочные ?
Чтобы соединять в ряд. Например, 3-5 штук. Но речь шла о большом количестве. Как я понял, штук 10. Для этого есть специальные, да и менее затратные решения.
25.11.2012 в 23:21:53
Hilti_Team написал : У вас же есть руководство Страница 2-196. X-EKB 4/8/16 MX,
а точнее, не в пдф-ке , не в каталоге, не на сайте я не увидел что можно применять с газовым пистолем
в каком именно руководстве ?
26.11.2012 в 08:05:22
sano написал : в каком именно руководстве ?
В . Все крепежные элементы для электрики, которые не смонтированы с гвоздем, можно использовать и с газовым пистолетом.
26.11.2012 в 10:15:00
sano написал : есть в продаже саморезы в ленте длиннее чем 35мм ?
Hilti_Team написал : Есть длиннее, на 45 и 55 мм.
2007795 - Шуруп внутр. отделки S-DS03B 4,0X45 M 2007796 - Шуруп внутр. отделки S-DS03B 4,0X55 M
sano, оба типа саморезов уже доступны на сайте через поиск. В описании продукции появятся в следующий понедельник.
26.11.2012 в 11:31:21
Hilti_Team, спасибо
но то что этого нету ни в каталоге ни в руководстве к пистолю и на сайте в разделе газовый пистоль это упущение :)
зы с таким крепежом пистоль уже привлекательнее становится, ещё бы разработали крепление к каркасу гкл-потолков а-ля прямой подвес :)
26.11.2012 в 21:48:45
sano написал : ещё бы разработали крепление к каркасу гкл-потолков а-ля прямой подвес :)
Я тут крутил-вертел, считал варианты конструкции - ну никак не получается. Либо ненадёжно, либо слишком дорого. Интересно, что скажет Hilti_Team. :)
27.11.2012 в 04:39:29
sano, Bad Guy, А если в центральное отверстие шпильку вбить, зафиксировать положение, притянуть гайкой и по бокам в два отверстия вбить по гвоздю?
27.11.2012 в 07:50:54
Bad Guy написал : Интересно, что скажет Hilti_Team.
То же самое скажет.:) Эта технология не предназначена для крепления ответственных деталей небольшого размера. По условиям безопасности и надежности нужно не менее 5 точек крепления на один закрепляемый элемент, а минимальное расстояние между точками крепления, например, в бетон - 60 мм...
27.11.2012 в 12:24:55
SCM 22 A начальный фотообзорчик если кому интересно
