Kvost написал : Не совсем. Можно просто включить, а можно включить и зафиксировать
так на первом делении кнопка тоже фиксируется,проверял
13.04.2013 в 20:36:51
13.04.2013 в 21:05:36
Электрическая часть выключателя промежуточных положений не имеет.
13.04.2013 в 21:14:30
Завтра сфоткаю и опубликую,чтоб не быть голословным:)
13.04.2013 в 23:16:56
VictOrK, > в чём разница между первым и вторым положением?
Может это реверс ;)
14.04.2013 в 00:22:16
dobriy_dada написал : Может это реверс
х.з.:confused:,на таких высоких оборотах не понятно куда крутится:D
14.04.2013 в 04:46:02
Видимо человек увидел колесо регулировки оборотов на "DAG 125SE" на задней крышке, вот и говорит про циферки. На dcg 125 выключатель имеет только 2 положения- включение с фиксированное и выкл.
14.04.2013 в 13:52:58
Service-man написал : Видимо человек увидел колесо регулировки оборотов на "DAG 125SE" на задней крышке, вот и говорит про циферки. На dcg 125 выключатель имеет только 2 положения- включение с фиксированное и выкл.
на моей ушм нет колеса регулировки...... фото сделал,выложить не получилось:(,редактор не вставляет файлы...... Хилти тим,на всех ушм серийник "нацарапывается"?;)
14.04.2013 в 14:21:35
VictOrK написал : фото сделал,выложить не получилось,редактор не вставляет файлы......
Вставляет. Как вставлять изображения, написано . Правда, есть ограничения на размер и разрешение файла. А номер выжигают или гравируют, когда оторвалась или стерлась заводская табличка с номером. Этот способ сейчас используется очень редко, т.к. перешли на радиометки.
14.04.2013 в 14:28:10
Hilti_Team написал : Вставляет. Как вставлять изображения, написано здесь. Правда, есть ограничения на размер и разрешение файла.
ок,...там видно ограничение на размер не даёт,..придётся перефоткать.....
Hilti_Team написал : А номер выжигают или гравируют, когда оторвалась или стерлась заводская табличка с номером
табличка(наклейка вернее) с серийником цела,....но "нацарапка" на корпусе всё же есть
14.04.2013 в 14:52:07
VictOrK, в любом виндокомпе стоит программка... открываешь в ней фотку,жмёшь "изменить размер",и сохраняешь... ровно 5 секунд на всё...:)
14.04.2013 в 15:01:52
VictOrK, Надо делать разрешение 800*600, чтобы размер получился где-то в районе 150 Кбайт или меньше :)
