masol666
masol666
Самара
18.05.2013 в 19:48:12
greg111, а вставка в кобуре в виде кольца имеется?
greg111
greg111
Саратов
18.05.2013 в 19:49:18
masol666 написал : вставка в кобуре в виде кольца имеется?
будет иметься когда её сделают)))) у меня сделалась.
masol666
masol666
Самара
18.05.2013 в 19:51:10
greg111 написал : у меня сделалась.
из чего колечко приспособили? у самого такая же кобура. думаю как бы приспособить.
greg111
greg111
Саратов
18.05.2013 в 19:55:12
masol666 написал : из чего колечко приспособили?
любое металл. оцинкованое либо медь-латунь. материал разрезан, обёрнут на кольцо, прошит и залит термоклеем для брутальности. никакого гламура, лишь бы работало
mike22
mike22
Барнаул
19.05.2013 в 05:06:16
Hilti team, подскажите по отбойнику TE-700AVR что там за двигатель и какой у него ресурс, какие усовершенствования относительно прошлых моделей te 705, 706 начало и конец производства te700avr почему рекомендации - долбление на уровне стены, в пол менее предпочтительно? где он производится, насколько критичны параметры электросети? как правило меньше
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
19.05.2013 в 08:49:00
mike22 написал : Hilti team, подскажите по отбойнику TE-700AVR что там за двигатель и какой у него ресурс, какие усовершенствования относительно прошлых моделей te 705, 706 начало и конец производства te700avr почему рекомендации - долбление на уровне стены, в пол менее предпочтительно? где он производится, насколько критичны параметры электросети? как правило меньше
Здравствуйте! ТЕ 700-AVR пришел на смену отбойному молотку ТЕ 706 и производится с июня 2011 года. Окончания производства пока не запланировано. Выпускается на заводе компании Hilti в г. Тюринген (Австрия). В отличие от ТЕ 705 мотор бесщеточный, необслуживаемый, усовершенствованный вариант двигателя ТЕ 706. В отличие от предшестваенника увеличена на 15% производительность, значительно повышена надежность электроники. Мотор практически нечувствителен к колебаниям напряжения сети и форме синусоиды, поэтому способен работать как в условиях некачественного питания, так и от генераторов. Ресурс молотка до первого (скорее профилактического) обслуживания - 200 часов долбления. Модель специально сбалансирована для горизонтального долбления, при этом меньше вибрация, передаваемая на рукоятку и, следовательно, меньше усталость оператора, а значительно более массивный, чем у ТЕ 706, ударник, повышает энергию удара именно при долблении в стену.
AlZh
AlZh
Таганрог
19.05.2013 в 14:44:17
Hilti_Team, подскажите тип алмазного сегмента для сухого бурения (если есть таковой для, допустим , DD130-200).
serg 190
serg 190
Мытищи
19.05.2013 в 16:35:34
Hilti_Team, Здравствуйте!Сегодня на монтаже,распечатал новый пистолет для пены,который лежал как запасной,поставил баллон,начал пенить,баллон слетел,отмыл пистолет и думаю наверное пена брак,они и со старым не очень дружили,взял другой баллон,начинаю накручивать слетает с резьбы кое-как накрутил смотрю ,а у него одна сторона немного кривая.Вот такая история не доков не чеков,конечно нет.Старый честно отстрелял коробок сто,а вот рестайлинг ,что-то дал осечку:(
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
19.05.2013 в 17:42:31
AlZh написал : Hilti_Team, подскажите тип алмазного сегмента для сухого бурения
Коронки для сухого бурения машиной типа DD 130 называются DD-BI-HDMU. Они восстанавливаются не напайкой отдельных сегментов, а заменой всего модуля. Модули бывают диаметром от 52 до 152 мм и предназначены для бурения мягких материалов типа кирпича, газо- и пенобетона и т.п.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
19.05.2013 в 18:55:37
Hilti_Team, Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли возможность приобрести руководство по технике прямого монтажа в бумажном виде? А то немного просматривать его в электронном виде :(
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
19.05.2013 в 19:56:36
Да, кажется, еще можно, несколько экземпляров осталось. Закажите у Вашего технического консультанта. Артикул руководства - 3493029. Стоить Вам это ничего не будет.
