Подскажите, система пылеудаления Hilti TE DRS-B крепится непосредственно на ствол перфоратора или на коронку? Если на коронку, то должно быть она совместима с перфораторами других производителей? И правильно ли я понял, TE DRS-S подходит к TE1?
09.06.2013 в 19:29:12
09.06.2013 в 19:36:28
R_C как я понимаю,она только для максовых перфов)
09.06.2013 в 19:39:27
spawn54, Вы невнимательны - речь идёт о двух разных системах пылеудаления)
09.06.2013 в 19:49:45
R_C написал : spawn54, Вы невнимательны - речь идёт о двух разных системах пылеудаления)
а точно) себе хочу брать DRS-M кстати)
поиск рулит)
09.06.2013 в 19:58:20
spawn54, у Вас какая модель перфоратора?
09.06.2013 в 20:01:48
R_C написал : spawn54, у Вас какая модель перфоратора?
у меня их два)
те 16-с,но нет заветной шестеренки
и на 234 странице давал фото нового те7-а )) вот для него и хочу также для те7 и те7-с подойдет,последний у напарника))
свой таскаю дял потстраховки,от отключения электричества) да и замеряю сколько хватит батареи-тест бурб 10 на клубино 70-80 мм
кстати видал у потолочников горизонтальник бош с пылесосом,смотриться компактно и вес наверно в 2 раза меньше чем у моего)
кстати видео то помогло?)
09.06.2013 в 20:10:12
spawn54, нет, ничего не понял как оно крепится. там видимо хомут, он прижимается вроде к стволу.
09.06.2013 в 20:19:11
R_C написал : spawn54, нет, ничего не понял как оно крепится. там видимо хомут, он прижимается вроде к стволу.
Система пылеудаления Hilti TE DRS-B (арт. 365945)
Профессиональная система пылеудаления для работ по долблению. Собирает до 95 процентов опасной для здоровья мелкозернистой пыли. Для использования со всеми инструментами с патронами TE-Y, TE-S. Более безопасная для здоровья работа, 2-х камерная система забора воздуха (устраняет до 98% всей пыли), меньше усталость оператора, отсутствие головной боли из-за попадания пыли в организм), быстро устанавливается на инструмент без использования дополнительных ключей, высокая надежность. Область применения: особенно эффективна при работах внутри помещения.
и
Система пылеудаления Hilti TE DRS-S (арт. 340602)
Используется со всеми перфораторами и комбинированными перфораторами Hilti до 7 кг. Диаметр пылеотсасывающей насадки 33.75 мм Диапазон диаметров буров 4 мм - 40 мм Макс.глубина забуривания 400 мм Вес 0.5 кг
09.06.2013 в 20:59:43
R_C написал : правильно ли я понял, TE DRS-S подходит к TE1?
Сдаётся мне, что к ТЕ1 (ТЕ2-22) DRS-S штатно не подойдёт - у него шейка 48мм, а у всех остальных моделей 59мм. Хотя можно попробовать взять хомут от штатной рукоятки TE1 и что-то сообразить.
spawn54 написал : как я понимаю,она только для максовых перфов)
Вот эта штука, выпускается лет 20 как минимум.
in my humble opinion
11.06.2013 в 12:16:34
Ну если вы про "При точечном столкновении ударника и бура удар ближе к абсолютно упругому, при котором выделения тепла нет. "
То тогда смею огорчить что тоже все наоборот, так как при меньшей площади удара, возникает расклеп по причине большего удельного давления и тут главное найти золотую середину. Упругий же удар проще добиться применением особых марок стали, которые вы конечно же не откроете нам :))))) (хотя при наличии бура и лаборатории хим анализа металлургического завода спец сталей в 50 метрах от меня.......)
Но буры хилти мне очень нравятся при этом :) испробовал
11.06.2013 в 13:13:36
Anat78 написал : тут главное найти золотую середину.
Так она и находится путем правильного подбора радиуса закругления, материала ударника и хвостовика.:) Бур-то все же не заостренный, а закругленный, а ударник скорее плоский, хоть и со снятой фаской.
А вот марки стали и параметров ее термообработки я вам не скажу.:) Отдавайте в лабораторию и нам потом расскажете.:)
