konsta29
konsta29
20.12.2013 в 09:49:32
ВАСЯ9785618 написал : так цены повысили толка на аккумуляторные наборы 22в или на всю продукцию Hilti
На наборы в Леруа цены пока не поменялись...
β-тестер МШУ-125/1400
egal_novice
egal_novice
Лобня
20.12.2013 в 10:27:54
konsta29 написал : На наборы в Леруа цены пока не поменялись...
а в каком Леруа и на какие наборы?
konsta29
konsta29
20.12.2013 в 11:58:43
egal_novice написал : а в каком Леруа и на какие наборы
А на Испытателей.:p Акк ТЕ-2 и шуруповёрт 18,5 примерно, ТЕ7-С и 14,4 шуруповёрт 18 ровно, ещё что-то с болгаркой есть (сетевой). В общем обычный леройский ассортимент, только цена ещё не поплыла.
egal_novice
egal_novice
Лобня
20.12.2013 в 13:42:43
konsta29 написал : А на Испытателей.:p
Карту не видел еще - от Попова далеко? У нас там второй офис :p ;)
konsta29 написал : Акк ТЕ-2 и шуруповёрт 18,5 примерно, ТЕ7-С и 14,4 шуруповёрт 18 ровно, ещё что-то с болгаркой есть (сетевой). В общем обычный леройский ассортимент, только цена ещё не поплыла.
неинтересные позиции. я бы болгарку взял 22ую.
тмастер
тмастер
Тольятти
20.12.2013 в 16:56:23
РР написал : Hilti_Team,газовым пистолетом GX 120 получится прибить деревянную рейку толщиной 20мм к металлической профильной трубе толщиной 2мм?Если да,то каким крепежем?
нет не получится дерево пробьёт а в металл тоже зайдёт но деревяшку держать на трубе не будет.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
20.12.2013 в 17:33:23
тмастер, а если через полосу жести? :)
тмастер
тмастер
Тольятти
20.12.2013 в 18:05:48
IrkAnt написал : тмастер, а если через полосу жести? :)
не пробовал но могу предположить что дюбель потеряет часть энергии и жесть сильно загнёт вверх в сторону пестика.а металл пробьёт не до конца но это крепление не предусмотренно конечно же инженерами хилти поэтому не советую ломать пестик . для этого лучше использовать что-то другое. хотя мне стало интересно и я попробую 20дюбель поставить на плюсик главное чтоб электроника не зарегистрировала не корректный крепёж .
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
20.12.2013 в 18:12:31
лучше для этого пороховую технику прямого монтажа использовать
тмастер
тмастер
Тольятти
20.12.2013 в 18:14:51
dobriy_dada написал : лучше для этого пороховую технику прямого монтажа использовать
ствол увязнет в деревяшке стрелял знаю .
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
20.12.2013 в 18:19:16
тмастер написал : ствол увязнет в деревяшке стрелял знаю .
Есть специальный поршень специально для дерева, прибивал 10 мм фанеру к 3 мм листу металла, ничего не вязло :confused:
тмастер
тмастер
Тольятти
20.12.2013 в 18:20:46
dobriy_dada написал : Есть специальный поршень специально для дерева, прибивал 10 мм фанеру к 3 мм листу металла, ничего не вязло :confused:
не знаю такого ствола отшли мне пожалуйста артикул а то искать лень
