dwarves написал : Если судить по внешнему виду, то скорее восточная.
Гугол в панике, это первый андроид от хилти...
Это при обычной температуре или минус?
Особой статистики нет - эти 10 резов пилили при +5-+10С примерно.
07.01.2014 в 18:56:19
07.01.2014 в 18:58:51
egal_novice написал : Hilti_Team, еще подскажите пожалуйста по цене:
03503712 - 20 304.60 03503531 - 20 304.60 03500663 - 16 510,28.
Как всегда, плюс 18% НДС.
07.01.2014 в 19:02:36
egal_novice написал : демонтировать чугуниевую ванну, причем ее надо разрушить...
Вариантов немного. Если болгарка, то сетевая, т.к. работа очень энергозатратная. Или обычной кувалдой попробовать))) Только осторожно, чугунные осколки - очень коварная штука.
siemens написал : Пилка MF15. Т.е. садится просто катастрофически быстро.
При работе сабельными пилами, а также болгаркой, ресурс инструмента на одном заряде сильно зависит от правильно подобранной оснастки. MF 15 считается быстрорежущей пилкой. Может, причина в этом. Примерно то же с AG 125-A22. К ней подходят любые 125-мм диски, но специально для нее разработанные ходят дольше и режут на одном заряде больше.
woody написал : HILTI_TEAM, я до НГ задавал вопросы про пистолеты для герметика. Ответов пока нет. Или, более конкретный вопрос: Какие есть аналоги у CF-DISP? Где купить и сколько стоит?
Я про Вас помню, просто тема не совсем моя.:( Если найду быстро, отвечу. Если нет, то попросим "помощи клуба".
07.01.2014 в 19:20:23
чугун пилят алмазными дисками вот такими::
07.01.2014 в 19:36:06
Hilti_Team написал : ME - модификация для электрики и сантехники. Отличается от базовой модели стволом, который лучше приспособлен для работы с крепежными элементами для электрических приложений, и магазином не на 40, а на 20 гвоздей, наверное, для более легкого проникновения в труднодоступные места. Базовая цена ствола (а точнее, направляющей крепежного элемента) для GX 120 ME - 1569 рублей, минус Ваши скидки. Продается свободно.
Пистолет нужен для монтажа гипса , можно ли работать с пустотелыми плитами , где толщина бетона , в самом тонком месте может быть сантиметр? Какой ресурс у пистолета ? Есть регулировка мощьности? Модификации gx120 и gx120me одинатово подходят для монтажа гипса ?Если так то получается лучше брать модификацию ме , тк, ей можно и гипс ставить и электрику , а gx120 только гипс
07.01.2014 в 19:39:29
Hilti_Team написал : При работе сабельными пилами, а также болгаркой, ресурс инструмента на одном заряде сильно зависит от правильно подобранной оснастки. MF 15 считается быстрорежущей пилкой. Может, причина в этом. Примерно то же с AG 125-A22. К ней подходят любые 125-мм диски, но специально для нее разработанные ходят дольше и режут на одном заряде больше.
07.01.2014 в 19:40:39
woody написал : Какие есть аналоги у CF-DISP? Где купить и сколько стоит?
Аналоги есть такие: 24669 - Дозатор CS 270-P1 - 2 220 рублей плюс НДС. 371291 - Дозатор MD 1000 - 2 438,80 рублей. 2005843 - Дозатор CFS-DISP - 1 870,00 рублей.
Кажется, все должны подходить для любых герметиков в 300 мл баллонах. Есть в наличии практически на всех российских складах.
07.01.2014 в 19:51:25
Винтаж написал : Пистолет нужен для монтажа гипса , можно ли работать с пустотелыми плитами , где толщина бетона , в самом тонком месте может быть сантиметр? Какой ресурс у пистолета ? Есть регулировка мощьности? Модификации gx120 и gx120me одинатово подходят для монтажа гипса ?Если так то получается лучше брать модификацию ме , тк, ей можно и гипс ставить и электрику , а gx120 только гипс
На пустотелых плитах - думаю будет немного брака и проломленных отверстий в местах тонкого бетона. Прибивал к хреновой стяжке - периодически трескалась и плохо крепилось. Также, ради эксперимента стрелял в стеновую керамическую плитку - также где были пустоты, плитка трескалась и разваливалась. Ресурс 50тыс., но народ писал что проблемы начинались и с 30-40 тыс. Регулировки нет - есть некая условная регулировка ограничивающая ход поршня. У меня акционный набор для электрики - там 2 хобота, для крепления электрики и обычный.
07.01.2014 в 20:10:31
siemens ну в плитку нонятно если лупануть ,развалится, и перфом окуратненько на меленьких оборотах иногда колется у плиты бетон покрепче стяжки будет , проламывать думаю не будет , но надежность крепления кажется не надежной сколько пистолет у вас стоит ? у нас в хилти от вообще не поступал, нужно заказываь у часных фейсов, 5000гр , на ваши примерно 20000р
07.01.2014 в 20:18:47
Винтаж
