Аватар пользователя
Alex___dr
26.06.2006 в 13:16:22
Andy52280 написал : Мдя. Из пушки по воробьям... Видел буры SDS+ на 5-6 мм. Для SDSmax такого не припомню.
SDS-plus есть и 3,5мм.
Аватар пользователя
kvost
26.06.2006 в 14:17:28
villain197 написал : Понятно прийдется покупать новый перфоратор, а этот закинуть на полку.
Можно продать и купить новый.
in my humble opinion
Аватар пользователя
27.06.2006 в 07:26:08
У него "пьяный" подшипник совсем пьяный, быстро из строя выходит
Аватар пользователя
iGor_78
27.06.2006 в 21:44:57
avs написал : У него "пьяный" подшипник совсем пьяный, быстро из строя выходит
Дык починили вроде с некоторого времени.
Аватар пользователя
sergey55555
Баку
14.01.2010 в 01:51:06
Kvost написал : Я немного работал. Мощный девайс. Но если заклинит может руки оторвать. Особенно если расслабиться и упустить момент клина.
Как же тогда вот везде пишут что имеет защиту вот цитирую --- "Расцепляющая муфта предотвращает рывок при заклинивании бура"
Аватар пользователя
Elden
Донецк
14.01.2010 в 10:22:47
У меня в работе аппараты полегче HR 3000C, 4000С, 4500С Если их сравнивать то самая "мягкая" муфта будет как раз у 4500. На мой взгляд это происходит из-за разности числа оборотов бура (у 3000С - до 720 об/мин, 4000С- до 520 об/мин, 4500С - до 240 об/мин)
Аватар пользователя
Suever
Оренбург
14.01.2010 в 15:38:08
Есть оба, и 5001 и 4500,было больше ( раньше) но настал момент,когда ремонт уже не адекватен стоимости нового. В работе хороши оба,довольно живучие.Патроны, имхо,чуточку уступают бошевским аналогам,движки (якорь), опять имхо,чуть повыносливее бошевских,но во всяком случае у меня в практике такое было.При закусывании оснастки,"хороши"оба,ребра ломают,но тут как говорится вопрос правильной эксплуатации. Объективно для бурения 4500 получше,не так выматыват,разницы в скорости как-то не заметил,5001 буром проломным,приходилось вдвоем держать,метровый ф 80 мм,может это и смешно,но силенок у одного хватает не на долго. При долбежке в вертикальном положении (стяжка пола),лучше конечно 5001,производительность повыше,в горизонтальном положении,то же самое,выматывает руки на ура. Для розеток,имхо 4500,как раз,как в прочем и для многого другого.
Аватар пользователя
sledoput
14.01.2010 в 16:07:44
Suever написал : движки (якорь), опять имхо,чуть повыносливее бошевских
Шестерня, нарезанная на валу - не летела?
Аватар пользователя
kvost
14.01.2010 в 16:46:16
sergey55555 написал : Как же тогда вот везде пишут что имеет защиту вот цитирую --- "Расцепляющая муфта предотвращает рывок при заклинивании бура"
Верно. Только момент ее срабатывания довольно высокий - расслабляться нельзя, как и при работе с любым другим мощным инструментом.
Suever написал : Для розеток,имхо 4500
Тяжеловат. 4010 вполне достаточно. Я бы вообще выбрал 3510 - жаль, что его раньше не было.
sledoput написал : Шестерня, нарезанная на валу - не летела?
Подобная поломка свидетельствует о явном факте заводского брака и подпадает под гарантийное обязательство со стороны производителя.
Аватар пользователя
БОРОДАТЫЙ
14.01.2010 в 17:00:04
Kvost написал : Я бы вообще выбрал 3510 - жаль, что его раньше не было.
+1. Вес так вообще вне конкуренции.
Аватар пользователя
kvost
14.01.2010 в 17:05:26
БОРОДАТЫЙ написал : Вес так вообще вне конкуренции.
Именно. Помню, облизывался на Дусс Р46. Но цена...
Аватар пользователя
Suever
Оренбург
14.01.2010 в 17:19:14
Что-то не помню про это, ремонтировал -то не сам. Но пытался...:)
Kvost написал : 4010 вполне достаточно.
Тогда уж сейчас разумней на мой взгляд,взять 4000 или 3000, в первую очередь из-за цены,все же подешевле,в остальном практически то же. А вибрация,да Бог с ней,плюс дополнительные 5% ресурса туда же.:)
Аватар пользователя
kvost
14.01.2010 в 17:51:27
Suever написал : Тогда уж сейчас разумней на мой взгляд,взять 4000 или 3000, в первую очередь из-за цены,все же подешевле,в остальном практически то же.
У 3000 слабый ствол формата SDSplus, который при работе с коронкой станет постоянным и недешевым расходником, а для использования в качестве универсальной SDSplus машины этот перф тяжеловат. 4000 давно снят с производства и заменен на серию 40ХХ.
Suever написал : А вибрация,да Бог с ней,плюс дополнительные 5% ресурса туда же.
Насчет вибрации Вы не правы. За антивибрационную систему стоит доплатить - организм потом спасибо скажет.
Аватар пользователя
Suever
Оренбург
14.01.2010 в 17:55:01
Kvost написал : . 4000 давно снят с производства и заменен на серию
Снят,но пока продается,цены-то подешевле,в виду этого. А снятие с производства не говорит же,что он плох,просто конкуренты гонят Макиту в перед.
Аватар пользователя
Suever
Оренбург
14.01.2010 в 19:06:46
Kvost написал : Насчет вибрации Вы не правы. За антивибрационную систему стоит доплатить - организм потом спасибо скажет.
Для личного проф. пользования без условно,да. Для бригады...,главное что был надежен и как можно дешевле.
Назад
