vitalban
vitalban
29.11.2009 в 17:16:23
Какие допустимые люфты?Как правильно проверить? Поставил два бура 6*110 макита и 6*160 Дельяж,(Оба новые)- уперся в деревяшку, болтанка перфа МАКИТА 2010 пошла нормальная, даже на весу видно с центровкой "ЗАСАДА". Проверил на AEG, на нём всё ровно. Сделал отверстие 6мм, а там вся ВОСЬМЁРКА получилась.????? В "САД" его, обмен или деньги забрать?:help
kvost
kvost
29.11.2009 в 17:51:52
vitalban написал : Какие допустимые люфты?Как правильно проверить?
Не знаю, нормируются ли эти допуски у перфов вообще. Тоже самое у меня было с HR2400 (тоже made in japan). Поначалу сильно напрягало, но деваться было уже некуда.
vitalban написал : В "САД" его, обмен или деньги забрать?
А нужен ли он Вам вообще? :)
in my humble opinion
vitalban
vitalban
29.11.2009 в 18:30:35
Kvost написал : А нужен ли он Вам вообще?
Взял за "СМЕШНУЮ цену-2990", насколько он нужен-Х/З, впринципе, отвезти в подмосковье, чтоб там лежал, и с Москвы не таскать, если чего -так вдруг приспичит."РОЯЛЬ в КУСТАХ"
toliX
toliX
29.11.2009 в 21:18:26
vitalban написал : Взял за "СМЕШНУЮ цену-2990", насколько он нужен-Х/З, впринципе, отвезти в подмосковье, чтоб там лежал, и с Москвы не таскать, если чего -так вдруг приспичит."РОЯЛЬ в КУСТАХ"
у меня 2811FT год как уже, работаю им, люфты - имеются, напрягают, но работать - работает отлично! при бурении люфт понятное дело незаметен, при сверлении сменной головой металла (особенно толстого) заметен сильнее, ну и опять же, прецезионное сверление - работа не для дрели и тем более перфоратора!
kvost
kvost
29.11.2009 в 21:34:56
toliX написал : у меня 2811FT год как уже, работаю им, люфты - имеются, напрягают, но работать - работает отлично! при бурении люфт понятное дело незаметен,
Повышенным люфтом оснастки в стволе отличаются только перфы японской сборки. HR2811 китайский и у него с этим гораздо лучше.
toliX
toliX
29.11.2009 в 21:49:16
Kvost написал : Повышенным люфтом оснастки в стволе отличаются только перфы японской сборки. HR2811 китайский и у него с этим гораздо лучше.
хехе, ну если это называется "гораздо лучше" то пусть будет так :)), при всем при том что я не сильно требовательный :))
а по факту - бьет, да, ну не то что бы прям по челюсти, но биение имеется, при бурении - понятно ни о чем, а сверлить напрягает немного да и отверстие разбивает маленько
BOGA
BOGA
30.11.2009 в 10:36:05
vitalban написал : даже на весу видно с центровкой "ЗАСАДА"
Попробуйте бур вынуть,и снова вставить но "другой стороной!" - х.з -но бывает,что люфт значительно уменьшается!
kvost
kvost
30.11.2009 в 13:54:57
toliX написал : сверлить напрягает немного да и отверстие разбивает маленько
Это уже вопрос к точности сменного переходника - ствол здесь не при чем.
Suever
Suever
Оренбург
30.11.2009 в 17:01:11
Не пробовал "классику" 2400,но 2450,2450FT,довольно сильно люфтят,Макита "косячит"с этим и в других аппаратах.
kvost
kvost
30.11.2009 в 18:08:00
Suever написал : Не пробовал "классику" 2400,но 2450,2450FT,довольно сильно люфтят
У 2400 люфт намного больше. Когда опробовал, то даже подумал, что мне всучили восстановленный с убитым стволом. Но нет, перф был новый и купил я его в ЛИТе (крупнейший тогда дилер Макиты). Было это 11 лет назад.
Suever
Suever
Оренбург
30.11.2009 в 18:15:13
Kvost написал : Было это 11 лет назад.
Еще "жив"?
