ivant1
ivant1
04.12.2009 в 10:21:44
Здравствуйте.
Сейчас делаю ремонт в комнате и всю проводку меняю на новую. С двухпроводки на трехпроводку. С расчетом на реконструкцию стояка дома.
Собственно озадачился вопросом. Все розетки будут с заземлением. А вот на люстру нужно заводить заземление? А то на современных люстрах обычно есть такой проводок...
Заземление до реконструкции стояка пока нигде подключать не буду. Ни в щитке, ни в розетках.
аматор1
аматор1
04.12.2009 в 11:16:45
ivant1 написал : С двухпроводки на трехпроводку. С расчетом на реконструкцию стояка дома.
ivant1 написал : Все розетки будут с заземлением. А вот на люстру нужно заводить заземление? А то на современных люстрах обычно есть такой проводок...
вы сами себе ответили...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.12.2009 в 12:33:27
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.
ivant1
ivant1
04.12.2009 в 21:22:32
Спасибо, все понял.
Посититель
Посититель
06.12.2009 в 01:35:54
ivant1 написал : С расчетом на реконструкцию стояка дома.
Пока, как минимум, так же поставте где-то после вводного автомата общее УЗО 30 мА 63А.
ivant1 написал : А вот на люстру нужно заводить заземление?
В многоквартирных домах правильно не заземление, а защитное зануление, так как применяются системы TN. По действующим нормам обязательно нужно использовать кабеля с защитным проводом, даже если на светильниках нет специальной клеммы, но и подключать нужно с обязательным соблюдением СВЕХ действующих норм, то есть пока, при 4-х проводном стояке до реконструкции, в подрозетниках и возле светильников не подключать, заизолировать, обязательно поставить как минимум где-то после вводного автомата общее УЗО 30 мА.
На люстры управляемые двухклавишным выключателем соответственно прокладывайте четырех проводку.
ivant1 написал : Заземление до реконструкции стояка пока нигде подключать не буду. Ни в щитке, ни в розетках.
В этажном щите желто-зеленый защитный провод зануления РЕ, при обязательном наличии общего УЗО где-то после вводного автомата, лучше подключить, обязательно под отдельный болт, к той части щита к которой непосредственно подключен PEN 4-х проводного стояка. В связке с УЗО он повысит в некоторой степени пожарную безопасность, в некоторых случаях даже при отказе любого автомата!
Там где смежные розетки ставте в одной рамке только раздельные розеточные механизмы, а не один моноблочный механизм или двойную, тройную розетку в сборе!
А то в случае пробоя в одном из электроприборов класс защиты 1, это те у которых на вилках есть защитные клеммы, опасное напряжение через защитные клеммы РЕ появится на корпусах все хэлектроприборов класс защиты 1 подключенных к моноблочному розеточному механизму или к двойной, тройной розетке!
Даже если не будет пробоя то будут суммироваться емкостные токи утечки фильтров и статики электроприборов класс защиты 1, которые при одновременном прикосновении к таким приборам и сторонним токопроводящим частям здания могут хорошо кусаться!
По этой причине нужно использовать удлинитель с розетками без защитных клем!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
