2МИНЗДРАВ а что месить собрались? и в каких количествах?
03.09.2009 в 19:55:57
03.09.2009 в 20:00:59
Волмуслой, цементно-песчаный растовр в 20 литровом ведре, венчиком 120мм.
04.09.2009 в 14:24:37
Посмотрел каталог дисковых пил Урагана, в одной узнал свой родненький Фиолент ПД4-54, даже углубление под фирменную фиолентовскую наклейку есть, только цвет черный. В других узнаЮ всем известный Интерскол. Даже не могу найти десять отличий!
04.09.2009 в 20:45:45
AIpp написал : А позволить себе нормальный любительский - не судьба, обязательно всякую каку полубезродную в рот тянуть?..
А назовите? Лобзик, например?
05.09.2009 в 07:42:41
2МИНЗДРАВ А какои ценовои диапазон? Если без фанатизма, то такие должны потянуть:; Дрель электрическая ударная (электродрель) Uragan (Ураган), 1020Вт, PBMS-1020-EQ.
Правда по отзывам на форуме, ураган это лотерея, как и весь китаи, 50/50 что будет нормально работать, так что сразу уточняитесь с гарантиеи.
А если 2159р вас устроит, присмотритесь к , я не фанат ИСа, но тут он считается вполне пристоиным инструментом(см. голосовалку).
Забыл, за 2 383 р. как раз на миксер.
16.02.2010 в 10:34:40
Об URAGANе, если это ещё кому-то интересно. Стал обладателем эл.лобзика Uragan MJS 710 100 E (класс "мастер") совершенно случайно. Поехал к тетке в деревню - ламинат положить. Со своим инструментом. Весь инструмент у меня -Интерскол. Покупал его три года назад, когда строил дом, гараж, баню и т.д. Полный комплект: от шупуповёрта до перфа. Просто тогда мне нужно было "больше инструмента за меньшие деньги". Ну и, чтобы до конца стройки его хватило. ИС приличный инструмент, рабочий. Так вот, приехал я поработать. И начал с того,что свой лобзик уронил с 1,5 высоты на асфальт и он "помер". Денег в кармане было 2500 р. Ехать домой в фирменный магазин и за деньгами? Нет. Это 60 км. Местные мужики сказали:"У нас здесь есть "крутой маг." Заехал я в этот маг. Какой-то "ТехМаркет". Думаю куплю, если повезёт, такой же ИС как и был. Ну до 2000 р. что-нибудь. Магазин, действительно, приличный для сельской местности. И "БОШ",и "Макита", и ИС. ИС только стоит почти 2500 р. Я расстроился. Продавец сказал:"Купи "Зубра" за 1500 (где-то 500 Вт) или Uragan за 1850 (710 Вт)." И я купил Uragan (710 Вт. мастер). Такой же лобзик "профи" стоил около 2600. Вернулся я, и начал. Стелить ламинат - это не очень сложно. Здесь сложность работ была в том,что деревенский дом. Полы - волной. Т.е. конструкция полов самая простая: лаги и доски. Только доски не вагонка, а "черновые" шириной и 300 мм. и 450 мм. Короче за 40 лет они высохли и пошли "волной". Положил уровень, а в некоторых местах - 2 пальца лезет между ним и полом. Выравнивать пол брусом, или фанерой 20 мм. и более не получится, т.к. по периметру дома над плинтусом проходят трубы отопления. Решил стелить фанеру 10 мм., а "ямы" укреплять пятаками 2х5 см. из той же фанеры. (Опыт этого у меня уже был.Удачный.) Так вот, нарезал я этих пятаков штук 500 для начала и вперёд! Короче, насиловал я этот лобзик 3 суток. На инструкцию ( 10 мин. работы и перерыв ) я забил. Пилил, пока корпус не становился горячим. ( Дурак конечно, но у меня 3 дня, а работы - выше крыши.) Короче, только пилки менял. Пятаки, фигурная резка фанеры (10 мм.), раскрой ламината ( 8 мм.), и т.д. Агрегат оказался на высоте! Да, больше я таких многодневных нагрузок ему не давал, но он у меня чуть больше года. И не лежит. И дома по выходным, иногда по вечерам жужжит, и в прокат даю.
Из минусов: 1) провод меньше 2 м. 2) нет плавного пуска, 3) на корпусе, в местах стыка пластмассовых половинок не очень хорошо обработаны края, но ничего не цепляется. ( хотя, если посмотреть другой, может быть он будет аккуратнее).
Из плюсов: 1) полное отсутствие вибрации !!!! ( а она даже и на "БОШах" бывает), 2) Не шумный, 3) отличная работа маятника ( 0+3 режима), 4) управляется легко. 5) очень выносливый для непроф.инструмента,6) при подсоединении пылесоса - ни одной пылинки.
В начале, показалось, что пилка при работе уходит вправо, но через 2-3 минуты наловчился, всё "ГУТ". Очень доволен. И за 1850 р.
При сравнении с Интерсколом (который у меня был, и спасибо ему за всё), я сейчас предпочел бы Uragan. На днях поеду за шуруповёртом, а там и за перфоратором.
11.03.2010 в 11:53:44
Купил дрель PBMS 850 E для дома, для семьи,но пришлось использовать на работе.Через два дня сломался патрон, заменил. И все.Вона работает, уже три года.
12.03.2010 в 20:47:01
если брать инструмент себе, так оно работает. у меня и лобзичек 550ватт чудненько и сабелька чудненько и перфик двухскоростной чудненько, а у знакомых отделочников миксерок или ушм-очка не дольше пары месяцев и капут! У них, конечно, обьемы. но и ручки из известного местечка. Так, что человеческий фактор тоже рулит.
25.09.2010 в 21:31:49
Окзывается Uragan делается по технологиям Kraftool!!! :D:D:D
17.10.2010 в 23:36:18
Друзья, кто-нибудь работал с циркулярными пилами сей фирмы? Засматриваюсь на PCS-165-1200 (
18.10.2010 в 02:45:01
один в один ИС ПД-1200. эта пила,в смысле ИС,у меня есть работает отлично из недостатков только пластиковый шнур,а так всё гут,возьмите ИС и не мучайтесь
