Dmitry_nvkz
Dmitry_nvkz
Новокузнецк
26.12.2009 в 19:51:37
Спасибо, буду пробовать. Еще вопрос какую гидроизоляцию выбрать? И кстати в чем отличие пароизоляции от гидроизоляции? Может в моем случае лучше пароизоляция?
Черепашкин
Черепашкин
27.12.2009 в 13:37:28
Dmitry_nvkz написал : И кстати в чем отличие пароизоляции от гидроизоляции?
Пароизоляция - защита от пара, обычно полностью водо- и воздухонепроницаемая пленка (например, полиэтилен). Гидроизоляция - защита от воды. Про паропроницаемость иногда ничего не пишут (например, обмазочная гидроизоляция), иногда подразумевается хорошая паропроницаемость (то есть, "дышащая" ткань, способная удерживать столб воды). Применяется обычно сверху утеплителя (защита от воды сверху, но при этом попавшая в утеплитель вода может испариться.
У Вас надо сделать пароизоляцию снизу от Вашего пола (то есть, под Вашим черновым полом или под потолком в подвале). Попробуйте, как советовали, сначала щели в потолке поискать.
