Правда, для нашего моторчика [HC877P-011]( Voltage DC Motors) производитель указывает свои цифры.
16.01.2011 в 04:51:17
16.01.2011 в 12:40:41
IgorMaster написал : для нашего моторчика HC877P-011
я только что выставлял фотку мотора из CSS-1801M:
Маркировка: 7408181002-01
16.01.2011 в 15:01:22
Да. Видел в . Только понять бы где этот моторчик значится у производителя....
16.01.2011 в 16:26:22
IgorMaster написал : Только понять бы где этот моторчик значится у производителя..
Может
16.01.2011 в 16:29:11
svetliy1963 написал : Может здесь
в каком смысле? Тут какие-то дохлые моторчики на 13 В с диаметром корпуса до 29 мм...
16.01.2011 в 16:41:00
n-p-n написал : Тут какие-то дохлые моторчики на 13 В с диаметром корпуса до 29 мм
Серия Р По оборотам (0-22500) подходит такой-Standard DC Motors HC877P-011 Ø48.0 18.0 22500 1400.00 830.00 76 Power Equipment,Drills
16.01.2011 в 17:35:39
Мой моторчик промаркирован: 740818002-01 1080035 JOHNSON 3J0722
Если удасться, прояснить маркировку и найдя технические данные производителя, "опознать" мотор, то будет понятно на какое напряжение и токи его можно грузить. Можно ли будет использовать другие аккумуляторы и сетевой блок питания?
