11.05.2009 в 23:30:29
Я не думаю что это правильно... Сосок в процессе подкачки подтягивается гайкой по чуть-чуть пальцами потом пассатижами и всё встаёт на своё место... Подклеив - не намучаетесь потом, при разбортовке??? Выбирать Вам!
12.05.2009 в 00:26:41
Неплохо бы... Хотя я сам ничего не подсыпал.
12.05.2009 в 00:30:11
SGore написал : Я не думаю что это правильно...
Но сосок от камеры сейчас порванный в основании. В любом случае - клеить. Так уж лучше новый приклеить.
12.05.2009 в 02:14:52
Если есть вулканизатор - то в принципе не проблема разрезать камеру вварить сосок изнутри, а потом заварить рез... Балансировка-то не нужна!;) Скорости вроде не те....:)
12.05.2009 в 02:22:48
jek написал : Ну а что, стОит приклеить покрышку к ободу? Она ёрзает по нему и смещает камеру
Хорошо накачанную покрышку невозможно сместить по ободу.
jek написал : хотя я по первым разам использования тачки, колесо накачивал не слабо!
Не слабо, это как? На покрышке колеса тачки (во всяком случае у меня) указано давление 2 атмосферы...
12.05.2009 в 04:40:03
jek написал : 2Электриk Вы думаете я это забыл сделать ?
Это типичная "поломка" недокачанного колеса. Дуйте больше и будет щастье!
18.05.2009 в 01:25:08
Кстати советую еще посмотреть высоту ручек - ма то вот купил в том году в Оби какую то типа французкую - все отлично, но для человека ростом не выше 170 см(матери нормально, отцу кое как, а мне при 190 ваще неудобно...).
14.06.2011 в 14:34:12
Тоже покупал в ОБИ тачку haemmerlin. Все отлично, только сейчас спустило колесо (то ли от времени, то ли прокол, хотя его не видно). Колесо бескамерное и накачать его не получается. Кто знает, что делать? В шиномонтаж отнести? :-)
14.06.2011 в 14:42:29
sashas написал : Кто знает, что делать?
Заклей и автомобильным компрессором на 40л/мин накачай.
14.06.2011 в 14:44:53
Колесо заменить. Или попробовать разбортовать и напихать внутрь обрезков водопроводных шлангов. У меня так тачка прожила еще года три-четыре.
