Swarovski
Swarovski
Фрязино
10.12.2009 в 21:14:12
В первый раз такое вижу:a - не баян?
http://www.chip-dip.ru/video.aspx?vid=ID000272887
чем сэмулировать источник питания большего тока? и насколько больший ток нужен?
n-p-n
n-p-n
10.12.2009 в 21:20:44
Swarovski написал : чем сэмулировать источник питания большего тока?
ну, например, от другой АКБ взять. Или вообще от автомобильной АкБ (через баластный резистор, конечно.)
ломастер
ломастер
10.12.2009 в 21:23:31
Swarovski написал : http://www.chip-dip.ru/video.aspx?vid=ID000272887
ботва полная...
Swarovski
Swarovski
Фрязино
10.12.2009 в 21:37:50
ломастер написал : ботва полная...
аргументируйте, пожалуйста
d4791
d4791
10.12.2009 в 21:54:27
Там на табло,по моему,написано 0251.возможно ток 2,5 ампера..?
*Boston*
*Boston*
Самара
10.12.2009 в 22:00:34
d4791 написал : Там на табло,по моему,написано 0251.возможно ток 2,5 ампера..?
НИжний дисплей - вольтметр. 2,5В тобишь показывает А что касаемо тока, 1,52А покывает в момент зарядки
kvost
kvost
10.12.2009 в 22:08:53
Swarovski написал : не баян?
Нет, не баян. После экзекуции необходимо провести несколько циклов заряд-разряда. В идеале только этой банки отдельно от остальных.
Swarovski написал : чем сэмулировать источник питания большего тока? и насколько больший ток нужен?
Чем угодно. Я давал кратковременно 12В 2-3А от БП. Если после нескольких таких "прострелов" на реанимируемой банке не появится ЭДС, то банку в утиль.
in my humble opinion
d4791
d4791
10.12.2009 в 22:17:22
А напряжение,выдаваемое одной банкой 1.2-1.3 В.Значит в момент "лечения" он поднял напряжение где то в 2 раза.по закону ома сила тока в цепи прямо пропорционально напряжению.выходит,что сила тока тоже в 2 раза поднялась.вроде так...
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
10.12.2009 в 22:57:09
После прострела увеличивается площадь активного вещества на электродах. Спортсмены радиомоделисты практикуют такую методику для понижения внутреннего сопротивления новых ячеек (кандёр на 30000-100000мф). Банка должна быть разряжена! Как средство "реанимации" весьма сомнительно, не на долго - точно.
Брейгель
Брейгель
Тула
11.12.2009 в 06:11:57
Всё ненадолго! И из двух старых один собрать. И из новых банок покупных. И аккумуляторы целиком. Неизвестно с какой помойки их принесли и сколько времени они там валялись. Кругом засада. А гарантии - хрен. Хорошо устроились господа производители!
johnlc
johnlc
Сыктывкар
11.12.2009 в 09:01:12
Gold_eggs написал : После прострела увеличивается площадь активного вещества на электродах.
не представляю физическую сущность сего процесс , вот "дендриты" - можно удалить , саморазряд снижается , правда эффект не всегда стабильный выходит.
