Николаич-45 написал :
Этого не может быть, потому что - такого не может быть чисто технически.
Jeen написал :
Самолично видел, такой профиль в лаборатории Адопена в Анталии, когда был у них в гостях. Как я понимаю, они это использовали только в Турции и только чтобы отказаться от армирования, т.к. металл у них очень дорогой.
Два года назад,искал в инете все о профилях.Продавался он в Москве,но не veka.Методом экструдии можно внутрь что угодно наталкать,повидло в карамельки,например.
Клепа написал :
Первую зиму, думали может плохо просохло, но вторая зима - откосы мокреют
Не надо штукатурить и не надо гипрок: в Вашей ситуации это ненадолго, и утепления не даёт. Откосы - из сэндвич панелей, двухсторонних, 10мм. Под них ещё пены задуть. Мокреть точно не будут.
Раз тема развилась, спрошу и я. Есть сруб с окнами, надо делать внутрянку. Окна поставил в уровень с наружной стеной потому что при монтаже утеплителя и сайдинга будут смотреться как дыры. Некрасиво короче. Подскажите правильно ли я думаю про узел выделенный красным кругом, внутри помещения?
Veka Topline Plus новый пятикамерный вариант системы Topline с особой формой профиля. Увеличенная до 104 мм ширина системы позволяет использовать стеклопакеты толщиной до 44 мм. Новые камеры особой формы позволяют заполнение специальными пенообразными теплоизолирующими материалами с целью максимального повышения теплотехнических характеристик всей оконной конструкции.
Не представляю, как это можно реализовать практически. Да и точка росы всё равно
окажется (исходя из рисунков) внутри пвх камер. Плюс двухконтурное уплотнение.
А вот это инторесно:
SOUDAFOAM GUN LOW EXPANSION CLICK&FIX Пена с низким коэффициентом расширения
Cвойства:
Специальная однокомпонентная монтажная пена с пониженным расширением, созданная специально для герметизации легких конструкций, в том числе из цветного профиля ПВХ. Выпускается как в стандартной версии, так и с креплением Click&Fix. Может быть как летний, так и зимний вариант.
Слушайте, народ, ларчик просто открывался, помогли 40 градусные морозы. Когда открыли балконную дверь и форточки, то внутри, в притворе, как говорит деревня, не знаю как правильно по науке, слой изморози. Хотя при проверке огнем, он, сволочь нигде даже не колыхнулся. Ну и что теперь? я так понимаю, виновата уплотнительная резинка. Далать то что?
Одну загадку разгадали, т.е. почему после замены дерева на пластик стало прохладнее в комнате. А вот со второй (от окна тянет холодом) так и не понятно что делать. Может правда пену внутрь профиля накачать? Советуйте!
Oleg72 написал :
..хорошее решение. Большой желтый прамоугольник должен быть ЭППСом
Вот вам гост по окнам ..много полезной информации
А тут есть готовые решения по узлам примыкания окон к стенам с утеплением
