21.12.2009 в 22:17:55
Николаич-45 написал : Этого не может быть, потому что - такого не может быть чисто технически.
Jeen написал : Самолично видел, такой профиль в лаборатории Адопена в Анталии, когда был у них в гостях. Как я понимаю, они это использовали только в Турции и только чтобы отказаться от армирования, т.к. металл у них очень дорогой.
Два года назад,искал в инете все о профилях.Продавался он в Москве,но не veka.Методом экструдии можно внутрь что угодно наталкать,повидло в карамельки,например.
21.12.2009 в 22:30:45
midav написал : Продавался он в Москве,но не veka
Может такой:
21.12.2009 в 22:35:23
2Samar Нет,сам недавно искал-не нашел.Внутри было именно что-то похожее на твердый пенопласт.
22.12.2009 в 08:51:25
Клепа написал : Первую зиму, думали может плохо просохло, но вторая зима - откосы мокреют
Не надо штукатурить и не надо гипрок: в Вашей ситуации это ненадолго, и утепления не даёт. Откосы - из сэндвич панелей, двухсторонних, 10мм. Под них ещё пены задуть. Мокреть точно не будут.
22.12.2009 в 11:42:09
Раз тема развилась, спрошу и я. Есть сруб с окнами, надо делать внутрянку. Окна поставил в уровень с наружной стеной потому что при монтаже утеплителя и сайдинга будут смотреться как дыры. Некрасиво короче. Подскажите правильно ли я думаю про узел выделенный красным кругом, внутри помещения?
22.12.2009 в 12:45:34
В
Samar написал : Может такой:
Похоже такой.
Утепляющий вкладыш
Не представляю, как это можно реализовать практически. Да и точка росы всё равно окажется (исходя из рисунков) внутри пвх камер. Плюс двухконтурное уплотнение.
А вот это инторесно: SOUDAFOAM GUN LOW EXPANSION CLICK&FIX Пена с низким коэффициентом расширения
Cвойства: Специальная однокомпонентная монтажная пена с пониженным расширением, созданная специально для герметизации легких конструкций, в том числе из цветного профиля ПВХ. Выпускается как в стандартной версии, так и с креплением Click&Fix. Может быть как летний, так и зимний вариант.
22.12.2009 в 13:01:31
Prok12 написал : Под них ещё пены задуть.
Двухкомпонентник.
24.12.2009 в 13:15:48
Слушайте, народ, ларчик просто открывался, помогли 40 градусные морозы. Когда открыли балконную дверь и форточки, то внутри, в притворе, как говорит деревня, не знаю как правильно по науке, слой изморози. Хотя при проверке огнем, он, сволочь нигде даже не колыхнулся. Ну и что теперь? я так понимаю, виновата уплотнительная резинка. Далать то что?
Одну загадку разгадали, т.е. почему после замены дерева на пластик стало прохладнее в комнате. А вот со второй (от окна тянет холодом) так и не понятно что делать. Может правда пену внутрь профиля накачать? Советуйте!
24.12.2009 в 13:19:54
2наталья64 а у вас ещё не потеплело? у нас уже +5 за окном:)
24.12.2009 в 17:41:02
Oleg72 написал : Подскажите правильно ли я думаю про узел выделенный красным кругом, внутри помещения?
..хорошее решение. Большой желтый прамоугольник должен быть ЭППСом
Вот вам гост по окнам ..много полезной информации
24.12.2009 в 23:33:56
наталья64 написал : я так понимаю, виновата уплотнительная резинка. Далать то что?
Регулировать прижим окна регулировочными винтами.
