деление придумали не конструкторы - маркетологи.
конструкторы и технологи определяют срок службы инструмента, закладывая в него те или иные решения.
к примеру, сделав в недорогой болгарке ось якоря из мягкого металла - типа сталь-3 вместо пложенной 45 или хром-ванадия, и не применив термообработки получим разбивание шпонкой паза - после этого якорь начинает прокручиваться. на пол-оборота.
применив недостаточно длинные болты крепления вызовем их расшатывание, и выламывание.
такие вещи (заведомо заранее заложенные слабые места) простительно закладывать в расходниках чтобы износ касался лишь расходника - и заставлять дилеров иметь на складах то есть закупать у производителя ходовые, изнашиваемые расходники. тогда пользователь может заменить дешевый расходник (копеечную шестерню) и продолжать работать инструментом.
главный признак бытового инструмента - сознательно слабые, изнашиваемые основные части, одноразовые по своей задумке, стоимость которых составляет более 80 % стоимости инструмента (вместе с работой на замену) внесение конструктивных изъянов в основные части, их недопустимое нерациональное с точки зрения нормального конструктора ослабление, для того чтобы вызвать поломку инструмента.
дополняется ценовой политикой производителья и отсутствие в продаже запчастей.
таким образом пользователя загоняют в магазин покупать новый инструмент в котром ослаблены уже другие узлы, и так без конца.
это называется бытовой инструмент.
замкнутый круг: чел покупает инструмент, работает срабатывается основной узел - несёт в сервис, там ему говорят что он лох, жлоб, и ****, и купил гавно, и так ему и надо, чтобы он сдох вместе со своим инструментом.
в проф. инструменте - если это действительно проф - должны быть очень прочные основные узлы, износ переносится должен на более дешевые расходники, которые всегда есть на складе.
есть настоящий инструмент, который делают нормальные конструкторы и технологи.
есть - фуфло, которым забито всё вокруг.
наподобие часов с пластиковым ремешком "Касио" который ломается а новый неподобрать, наподобие камер Панас-ДС-30, в которых одноразовый ЛПМ не чинится, и так далее, далее, далее.
есть противоречивые вещи в который часть узлов сделана на совесть - а остальные требуют доработки, после чего вещь может долго работать.
