S-Didi
S-Didi
Тбилиси
13.12.2009 в 19:51:56
Закрутить - без проблем, даже 2.5х40 в ЛДСП, вот выкрутить его же проблематично, если предварительно дрель не "разогнать". Модель: 2362 http://www99.shopping.com/xPO-Skil-Skil-2362-02-7-2-Volt-Lithium-Ion-Drill-Driver
Данный глюк совершенно не зависит от температуры, заряда или чего еще. Заметили одно, если минут 5 активно юзать инструмент, то вероятность глюка уменьшается в много раз на час-два. Достаточно инструменту полежать час-другой, здравствуй попа новый год :) Если не верите, попробуем даже видео снять.
Madman
Madman
Рязань
13.12.2009 в 19:59:57
S-Didi написал : вот выкрутить его же проблематично,
Что и перемещение кольца муфты на максимум не помогает? Чудеса!!!! Аппарат вроде бы не из слабеньких. С указанной вами работой даже IXO на "УРА" справляется.
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
13.12.2009 в 20:08:05
Дело до срабатывания муфты даже не доходит :)
если сильно зажать биту пальцами, то с "нуля" не закрутится - защита вырубит.
Madman
Madman
Рязань
13.12.2009 в 20:16:37
S-Didi написал : Дело до срабатывания муфты даже не доходит
Ну тогда это какой-то конструктивный глюк данной модели......
13.12.2009 в 20:25:13
S-Didi написал : если сильно зажать биту пальцами, то с "нуля" не закрутится - защита вырубит.
S-Didi написал : Поясню суть проблемы. Решили скажем мы открутить винтик сидирома. Подобрали нужную биту, вставили в винт. Жмём. Инструмент дёрнется на секунду и встанет. Жмём еще, тот же результат. Поэтому вытаскиваем жало из винта, включаем инструмент и разгоном втыкаемся уже в винт
Видимо Ваш коллега купил шуруповвёрт... :):) Следует купить ещё и шуруповыверт... :):):)
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
13.12.2009 в 20:36:05
Ага, поэтому и подарил её мне, авось разберу и узнаю причину, но пока руки не дошли.
Не зря видимо в сейле за 20 баксов была, раз такое гуано :)
*Boston*
*Boston*
Самара
14.12.2009 в 00:45:45
S-Didi написал : Закрутить - без проблем, даже 2.5х40 в ЛДСП, вот выкрутить его же проблематично, если предварительно дрель не "разогнать". Модель: 2362 http://www99.shopping.com/xPO-Skil-S...n-Drill-Driver
Смотрю сайт скила. не нашел таких отверточек у них . Хм.
А нет. Есть такие девайсы на америкосовсом сайте. Как и ряд других моделек, которых нет на европейском. Забавно
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
14.12.2009 в 01:50:00
vantala написал : По опыту сборки и установки мебели (4года) хочю сказать что второй шурик вообще не нужен, рулит один хороший шурик и легкая дрель для сверления.
"Шнурёк" не мешает? Вы вместо 2го шур-а используете дрель, я -наоборот.
farforist
farforist
Кисловодск
22.12.2009 в 00:41:49
S-Didi написал : Я кое-что собрал уже, процесс смены сверла на биту довольно глубоко зае...л
Нужно зажать шестигранный удлинитель и прикупить комплект сверл с шестиграными началоми.
svb написал : Вроде как, вы же сами его и подарили (даже топик заводили для выбора)
Поясните, пожалуйста, поподробнее, что значит: ""умная" автоматика останавливает вращение очень часто невовремя"?
На литиевых стоит реле отключающее при: перегреве,перегрузке и переразрядке ботареи.Поэтому здыхает резко,а NIMH И другие плавно.
Likbez
Likbez
23.12.2009 в 19:12:20
Именно по этой причине четыре года назад я долго искал а потом купил 12-ти вольтовый шуруповерт AEG с быстросъемным одногильзовым патроном. Благодаря шариковой муфте съем и установка патрона осуществляется одним движением. Биты устанавливаются непосредственно в шпиндель шуруповерта и там механически фиксируются. И снимаются, и устанавливаются биты тоже одним движением. И перечинил я этим шуруповертом с предварительным засверливанием кучу детской мебели в детском же саду, и было мне счастье. Вот только теперь оно слегка посерело, поскольку аккумуляторы откровенно потеряли емкость, а замены им пока не нашел.
Likbez
Likbez
23.12.2009 в 20:01:48
Прошу прощения, теперь собственно по теме сообщения:
  1. Ударный шуруповерт при изготовлении/ремонте мебели не нужен совсем.
  2. Если работы много, а времени на нее не очень и при этом требуется поэтапная, последовательная установка крепежа/фурнитуры (засверливание + рассверливание, зенкерование, закручивание) то на смену инструмента уходит ощутимая доля рабочего времени и сил. В таких случаях я стал склонятся к приобретению необходимого количества дешевых и лекгих сетевых дрелей, в каждую из которых устанавливается сверло необходимого диаметра и зенкер. А шуруповерт приходится использовать аккумуляторный брэндовый, обеспечивающий хорошие: разгон, торможение, точную установку предельного момента, устойчивую и динамичную работу на низких оборотах, эргономичность.
