12.05.2013 в 11:51:24
Я посоветую вам нанять печника и сложить кирпичную печь с камином.1)сохроняет тепло 2)износостойкость оочень большая и внукам хватит 3)тушить еду можно после истопки печи в топке печи.Духовка камина БАВАРИЯ не спровляется со своей задачей 1) сильно каптит(не плотно прилегает дверца)2)как правило тушить еду надо достаточное время а темп.держится там только когда в топке горят дрова.
08.09.2013 в 22:51:15
у меня эта печь лопнула при первой же топке как раз через верх теплообменника треснула посему печь вам эту неследует покупать ищите что то другое
Ростик
27.01.2014 в 16:42:35
А у меня уже половину зимы отработало и все замечательно! Доволен на все 100%. комната 25 м2 отапливается мгновенно, потом дверь открываю и в другие комнаты тепло пошло! Подключил теплообменник к радиаторам. Засекал время за 25 минут к батареям вообще не прикоснуться. В одной комнате 2 радиатора по 8 секций, во второй 1 радиатор 12 секций отапливает без проблем. на фотках разрешение большое, так бы фотки выложил показал
geronimio
09.11.2014 в 13:50:13
Бавария у меня уже 5-й год вместе со щитком работет. Никаких проблем,которыми меня пугали не обнаружено. Да Бавария закидывает дым в комнату на не разогретом дымоходе - но это дефект ее конструкции - слишком маленькое расстояние от зуба до верхнего среза дверцы. Лечится занижением проема изнутри вставной полосой металла.
kvazimor
Вологда
18.11.2014 в 17:55:42
Неделю назад купил печь-Бавария призматик с Т\О. Установил за день. Первый этаж в доме из бруса(не утеплён, брус 150*150, на 2 этаже пока не живу ) 48 кв. метров . Выковырял теплообменник, открутил 4 болта и на место т\о поставил заглушки,так как после покупки печи и дымоходов, финансы спели финальную песню))) и пока думаю обойтись без батарей отопления. Затопил 4 кг. дров. На улице -10, в доме было +15(работал инфракрасный обогреватель на потолке 2 киловатта). Через 40 мин вырубился обогреватель( он на температурном реле). в доме стало тепло. Через 2 часа было 32 градуса плюсом)) Явно перебор:)буду меньше дров укладывать в топку)) 4 кг дров горели 3 часа в тлеющем режиме. потом ещё 2 полена и ещё 2 часа прикольного вида за стеклом камина. Остывает 30-40 мин. потом нужно снова затапливать. Печалька(((( По планам сделать батареи отопления, и развести по этажам, что бы тепло аккумулировалось в теплоносителе. Доволен, я, этим камином)) кстати трубу сделал на 150, а то если сделать как заявлено 200, то полено, скорее всего, засосёт в дымоход(шутка , если кто не понял))) Высота дымохода 5 метров. Удачи всемммм))
Вика
04.01.2015 в 10:28:05
Купили с мужем печь-камин Бавария вертикаль объем отопление 120 кв.м (эконом) .Приехали зимой, начали растапливать.Топили 6 часов.Дом не нагрелся (площадь дома 45кв.).Пожалуйста подскажите в чем причина.Высота дымохода 5 метров.Дом из газ-блока, утепленный.Печь сама горячая а дом не отапливает.
Alenkanik
15.01.2015 в 00:47:31
Подскажите, а этот кирпичный щиток обязателен для печей-каминов?
Еленочка
18.01.2015 в 17:44:09
Alenkanik, у нас нет кирпичного щитка, даже защиты минеритом нет, только фланец сзади. На боковую стенку ставим ОСПину, чтобы брус не нагреваться очень сильно. Печка у нас чугунная гуча лава, дом 270 кубов прогреваем ей за 3-4 часа до + 20, конвекторами только поддерживаем.
сан-тех
Туапсе
01.02.2015 в 19:36:12
БАВРИЯ ЖЕЛЕЗНАЯ С ТЕПЛООБМЕННИКОМ НЕПЛОХАЯ ПЕЧЬ НО ПРОБЛЕМА С ТЕПЛООБМЕННИКОМ ОН ОЧЕНЬ МАЛ И СИЧЕНИЕМ И ДЛИНОЙ.ХОТЯ ЗАЯВЛЕНО КАК 4КВТ(маркетинговый ход) МНЕ ПРИХОДИТСЯ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ЕГО СВОИМ КЛИЕНТАМ КУПИВШИМ ТАКУЮ ПЕЧЬ ,ЧТОБЫ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ НАЧАЛА ГРЕТЬ. ДЛЯ ЭТОГО ИСПОЛЬЗУЮ ТРУБУ ДЮЙМОВУЮ ТОЛСТОСТЕННУЮ 200ММ-300ММ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА СЕКЦИЙ РАДИАТОРОВ В СИСТЕМЕ ОТОПЛНИЯ . СЕБЕ НА ДАЧЕ 70М2 УСТАНОВИЛ БАВАРИЮ ЧУГУННУЮ С ТЕПЛООБМЕННИКОМ СВОБОДНО ТЯНЕТ 45 СЕКЦИЙ. НО ДЫМОХОД ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 120ММ И НАЧЕ БУДЕТ ДЫМИТЬ ПРИ ОТКРЫВАНИИ ДВЕРЦЫ .ВОБЩЕМ ЧУГУННОЙ Я ДОВОЛЕН ДА И ЖАРУ ОТ НЕЙ БОЛЬШЕ. ДОМ В ТУАПСЕ НА ЗИМУ ХВОТАЕТ МАШИНА ГАЗ-66 НЕРУБЛЕННЫХ НАЧИНАЮ ТОПИТЬ С СЕНТЕБРЯ ПО МАЙ КЛИМАТ ВЛАЖНЫЙ ФАСАД ДОМА МОКРЫЙ ЦЕРЕЗИТ.
GoshaF
05.02.2015 в 21:40:29
сан-тех, CAPS LOCK выключи, зачем кричать.:)
сан-тех
Туапсе
06.02.2015 в 10:21:48
НЕ ХАМИТЕ.
GoshaF
06.02.2015 в 11:19:46
сан-тех написал : НЕ ХАМИТЕ.
Да боже упаси, хамство это не мое. Извините, что обратился к Вам на ты. А шрифт сделайте поменьше или выключите кнопку CAPS LOCK, пожалуйста. В инете печатание сообщения заглавными буквами приравнивается к крику.
Psixolog
15.09.2015 в 15:14:52
А кто-нибудь является обладателем печки Бавария Изразец или похожей?
Очень нравится такая печка-камин, хотелось бы услышать, как греет, а то в инете с отзывами беда на эту печку.
Дом у нас 6х8, печь планируем, как резервный/дополнительный (+ конвекторы) источник отопления. Пока не пмж. Хотелось бы новый год встретить на даче.
werza
11.01.2016 в 09:24:04
Купил эту убогую конструкцию 3 года назад. Есть 2 основных проблемы: 1) дрова из печи валятся на пол 2) тяга никакая, хотя труба прямая вверх 130мм
Дима Владивосток
Хабаровск
20.12.2016 в 01:18:39
В этом году установил этого зверя. Сложил к нему тепловой щиток колпакового типа, проходы в кирпич. Греет хорошо, без теплового щитка смысла устанавливать считаю нет. БЕСИТ ВОНЬ, ЕСЛИ НЕ ИСЧЕЗНЕТ РАСКОЛОЧУ ЕГО КУВАЛДОЙ! ПРОИЗВОДИТЕЛИ МУДАКИ! Из минусов малый зольник и какой придурок его проектировал. В целом доволен но во второй раз поищу другой (ВОНЯЕТ). Сегодня решил прокалить его несколькими топками, открыл окна и вперед. Посмотрим. В загнивающем западе уже бы в суд подали, ну зачем людей травить (три месяца топлю запах краски не проходит). Щиток рекомендую по собственному опыту колпакового типа с проходами и дымоходом в кирпич. Сложен не на ребро а плашмя, кирпича ушло больше но и тепло держит дольше. Тяга хорошая. Печь очень быстро прогревает помещение, щиток держит тепло всю ночь. Если делал бы второй раз то сделал бы щиток еще больше на всю стену вместо перегородки. УДАЧИ!
