25.02.2012 в 19:29:11
Без воды( теплоносителя) топить данные печи нельзя.
13.03.2012 в 21:57:05
Топить можно, но при условии что теплообменник не подключен в систему (это даже в руководстве написано). но, думаю, на долго теплообменника не хватит. Вообще теплообменник в этой печи не особо нужен. Расположен он выше отбойника пламени и представляе собой змеявик из трубы. Для прогрева жидкости необходимо чтобы языки пламени касались теплообменника, для этого необходимо закладывать много дров. При горении 3-4 полен тепла хватает но жидкость в системе не нагревается. У меня залито около 40 литров в системе. Если топлю интенсивно, то через час система становится чуть теплой... Думаю если бы теплообменник был ниже отбойника, то эффект был бы гораздо выше.
Так же нужно учесть что при топки печи с теплообменником необходима постоянная циркуляция жидкости насосом. Если есть перебои с электричеством, то могут возникнуть проблемы.
14.03.2012 в 09:34:14
спасибо за советы. Но я уже купил другую
21.03.2012 в 18:16:52
есть ли у кого нибудь порядовка кирпичного щитка? Выложите,а то немогу нигде найти.
25.03.2012 в 10:16:43
Хочу установить Баварию призматик взамен старой кирпичной печи, планирую подсоединить в старый отопительный щит, он в хорошем состоянии. Прочитал здесь о недостатках этой печи, в связи с этим есть вопросы.
04.04.2012 в 12:24:42
Ау, хозяева Баварий! Наверно, уже накопился опыт эксплуатации печи? Поделитесь! А то я не могу покупать вещь, не посоветовавшись. Очень интересует - для чего все-таки нужен отбойник пламени, так ли загораживает он змеевик водяного контура от пламени, и правда ли, что поэтому вода в системе плохо нагревается? Интересует и опыт эксплуатации с кирпичным щитком. Будет ли Бавария-призматик эффективно работать с 5-оборотным щитком? Как тяга, прогрев щитка, отложение сажи в каналах? Не держите информацию в себе - поделитесь с обществом!!!
25.04.2012 в 16:27:18
Отбойник нужен чтобы пламя напрямую не выходило в трубу. Без отбойника не будет вторичного догарания. при сильной топке языки пламени "касаются" теплообменника и думаю нагрев водяного контура будет, но не могу сказать на сколько эффективным. У меня дымоход наружный, сразу из печи в стену и на улицу. При сильной топке сильно нагревается труба и появляется запах утеплителя, поэтому сильно не топлю. Для тепла от печи хватает 3-4 палена с последующим подбрасывание по 1 полену. Боюсь подумать сколько тепла можно получить от печи если топить на полную мощь!!!! да если еще и с щитком!!!
Кто нибудь может выложить порядовку щитка?! Может не ту что гуляет в сети, а из своих соображений...
01.05.2012 в 03:17:16
Владею печуркой "Бавария - Оптима". Подключена к стояку из огнеупорного кирпича. В ряду 6 кирпичей. Т.е. 230*230мм. Делать меньше сечение несоветую- тяга обидется. Опять же кирпич лишним не бывает. Для теплоемкости. Теплообменник в печи, как плуг для легковушки- пахать оно конечно и будет, но как? и главное зачем? Каждому агрегату свое применение. Печка хорошая. Все что говорилось о 2-3 поленьях все верно. За одну топку одну охапку спалить так и не удалось. Из минусов только поддымливание при открытии дверцы во время горения. Но здесь скорее мой косяк, и из него вырастает рекомендация- не подключайте печь к дымоходу под 90*. Только под 45*.
вот такая она - моя печуня
02.05.2012 в 13:48:58
Всех приветствую ! подскажите у мня деревянный (из бревен) дом 60 кв. планирую поставить печь Баварию и разделить помещение на три зоны. Печь будет по середине. Также хочу выложить тепловой щит. В доме не живу, но посещать планирую круглый год, в основном на выходные. В сущности вопросы: хватит ли данной печи для обогрева моего дома ? и почему после вывода кирпичной трубы уже на чердак все ставят дорогие трубы с изоляцией, почему нельзя поставить просто обычную железную трубу ? я читал что тут пишут про конденсат. У знакомого тоже на даче в этой же деревне, деревянный дом, но сделана кирпичная печь, так вот после выхода на чердак она переходит просто железную трубу, уже 15 лет все работает.
Заранее благодарен за ответы !
04.05.2012 в 17:45:42
PaV_EKB Можно и мет. трубу. У меня на банной печи стоит такая, и на котел такую поставлю, но необходимо учесть такие моменты как пож безопасность и прочистки. Будешь топить через щиток, отрегулируй опытным путем "средний" режим горения в печке, чтоб и незадыхалась но и не палила так что в метре на штанах синтетика спекается. Щиток не больше 3 оборотов, 5 уже задохнется. Ну и устройство дымохода - незаужай, не занижай НЕ ПРИСЛОНЯЙ!!! ПС Если не поставил перегородки еще продумай как с ними пойдет циркуляция горячего воздуха учитывая то что весь жар сначала будет под потолком. УДАЧИ!!!!
05.05.2012 в 07:19:54
Спасибо за ответ ! позже выложу план дома. И варианты считчиков которые хочу сделать. Сорить планирую начать месяца через полтора, опыта в строительстве печей нет, так пару раз клан небольшую кладку, но думаю что при схеме порядовки справлюсь, руки вроде с правильного места растут. :) буду выкладывать отчеты что как получило.
А Про то что на 60 кв.м, хватит такой конструкции ?
вот такой щиток думаю сдолать
