Татьянка
Татьянка
10.04.2025 в 13:17:55
Добрый день.
Имеются панорамные окна, разводка труб отопления по полу. Стяжка от застройщика 4-6см. 181C0091-5748-45EA-95CC-ED7588806EEA
Подскажите, существуют ли качественные внутрипольные конвекторы низкой монтажной высоты?
Спасибо.
Есть 5 ответов в нашем Telegram канале
10.04.2025 в 13:34:38
Татьянка написал 10.04.2025 в 13:17
Добрый день. Имеются панорамные окна, разводка труб отопления по полу. Стяжка от застройщика .....
Минимум 80мм. Без вентилятора. Малоэффективны - см мощность. Особенно заметно в межсезонье когда теплоноситель не горячий.
Татьянка
Татьянка
10.04.2025 в 13:39:33
BV, нашла 5см. https://teplo-com.ru/catalog/97696/
600Вт погонный метр заявлено.
По проекту в квартире 700-1300Вт стоят батареи.
Ерунда? Не стоит?
master.msk
master.msk
10.04.2025 в 14:07:24
Татьянка,  мало, не встречал таких тонких, с трудом представляю, будет ли там движение воздуха, не зря делают высокие. А откуда вам известно, что именно в этом месте 5 см? Может быть как больше, так и меньше. Можно сбить неровности бетона, если есть. И указана общая высота, надо считать, что напольное покрытие еще 20 мм вам 20240802_105218 Надо смотреть
  1. Проектную теплоотдачу
  2. Режим работы отопления, и вообще, всю схему
  3. Тип отопительных приборов по проекту
  4. Из выбранных, самые широкие, т.к по длине ограничение
  5. Сначала вырезать стяжку, будет понятно, сколько реально есть высоты. Иногда делают ступеньку, специально под конвектор Но, надо смотреть:
  6. По окну, по раме. Плюс, дополнительно, если по мощности внутрипольник мало, сбоку вертикальный.
20231117_113720
10.04.2025 в 14:10:23
Татьянка написал 10.04.2025 в 13:39
BV, нашла 5см. https://teplo-com.ru/catalog/97696/ 600Вт погонный метр заявлено. По проекту в .....
Таких не видел. Что есть вентилятор - хорошо. Без него мощность сильно меньше.
По мне - лучше рассчитывать на мощность с выключенным вентилятором, а вентилятор рассматривать как форсаж на время лютых морозов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2025 в 14:43:37
панорамные окна
Если зимой в помещении было тепло даже без отопления, тогда можно пойти по этому пути.
Как устроено ограждение? Кладка из керам.блоков без слоёв утеплителя и облицовки? Как выглядят торцы плит перекрытий со стороны улицы?
Если зимой без отопления было нежарко, тогда есть смысл задуматься о подстраховке в виде радиатора сбоку от окна. Или о напольных конвекторах большей высоты.
-1
Посититель
10.04.2025 в 15:25:47
Сколько ширина простенка слева?
ВТБ! написал 10.04.2025 в 14:43
Поддержу.
Еще один нюанс - у такого конвектора проктически 0% передачи тепла излучением, а у трубчатого радиатора - .... ну наверное в каких то случаях до 15-20% на вскидку может быть этого приятного лучистого тепла.
А задача конвектора больше - отсечь поток холодного воздуха, стекающего со стекла на пол конвекцией.
Я бы ставил оба отопительных прибора.
(в межсезонье - конвектор с работающим вентилятором - также плюс)
Посититель
Посититель
12.04.2025 в 02:44:28
Подскажите, существуют ли качественные внутрипольные конвекторы ...?
Внутрипольные конвекторы это за "дурные" деньги противоречие ЗДРАВОМУ смыслу!
Помимо ПОСТОЯННОЙ переплаты за покупные энергоносители, вероятность ТРАВМИРОВАНИЯ особенно детей, сборники грязи которую сложно убирать, в случае небольшого и соответственно не заметного протекания рассадники ПЛЕСЕНИ, ГРИБКА с принудительным распространением конвекцыей, с вентилятором ещё и дискомфорт с ТУРБО распространением даже обычной пыли скопившейся пока не работал вентилятор.
Даже когда окна от пола за те же самые деньги можно сделать БЕЗ ВСЕХ указанных ЗАМЕЧАНИЙ и с лучше эстетикой, но вероятность что попадётся такой мастер ОЧЕНЬ низка.
-1
ВТБ!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
pool
pool
12.04.2025 в 02:56:03
Посититель, ваш пост - что ни утверждение, то загадка. По большей части, Ваши утверждения голословны.
