ykl35
ykl35
Ростов-на-Дону
08.04.2025 в 20:51:27
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. В металопластиковой трубе отопления, которая идет обратно в котел (обратка), стоит уголок, на нем написано L26. Через неделю после установки нового котла этот уголок начал капать, при выключении отопления(когда трубы остывают).Когда трубы горячие ничего не капает. Сперва (верхняя часть уголка что замазана) начал капать сверху, я замазал сверху нейтральным силиконом saudal, на следующий день уголок начал капать снизу, я замазал снизу нейтральным силиконом saudal, на следующий день уголок начал капать сбоку, я замазал сбоку нейтральным силиконом saudal, на следующий день уголок начал капать сбоку сзади где слой силикона был поменьше. Сейчас собираюсь его опять сильнее намазывать, но мне кажется что он так и будет подкапывать.
Подскажите пожалуйста, как легче всего сделать чтобы уголок не капал? Как этот уголок на метлопластиковые трубы правильно называется L26 - чтобы я такой же в магазине купил на всякий случай? Может быть есть какой рукав термоусадочный герметизирующий, чтобы на трубу намотать(поверх всего этого уголка), нагреть, и покрасить. Или может даже отрезать этот уголок ножевкой и металопластиковые трубы соединить каким-нибудь шлангом или переходником? Как лучше сделать подскажите пожалуйста? В трубе давления максимум 0.8-1.4, а он даже при таком малом давлении капает, хотя намазн уже значительно(фото). Перед белым герметиком пробовал анаэробный герметик толстым слоем, пробовал резиновую краску - все равно капало. Думал нейтральный силикон все решит, а сделать не получается. pic1pic2 Да, чтобы это раскрутить придется все батареи второго этажа сливать, это большое дело. Хотелось бы подкрасить, подмазать и чтобы лет 15 не капало больше если получится.
ykl35
ykl35
Ростов-на-Дону
08.04.2025 в 22:59:02
В общем заказал новый обжимной уголок для металопластиковой трубы 26х26 на вечер завтра. До завтра если не придумаю как подкапывание с выключенным отоплением убрать, придется уголок снимать и ставить новый. Может есть какая мастика краска чтобы подкапывание убирала.
Dmitry47
Dmitry47
08.04.2025 в 23:14:22
ykl35 написал 08.04.2025 в 22:59
и ставить новый
И трубу новую, это одноразовое соединение.
Ну как можно что-то мазюкать сверху? Если уж колхозить, то разбирать мазюкать и собирать обратно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.04.2025 в 23:40:57
На самом деле покупать уголки не надо. Достаточно поменять резиновые колечки. Стоять 5 копеек, заказать можно на озоне.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
08.04.2025 в 23:55:56
И то верно, но колечки надо измерить и заказать на будущее. Но труба уже промята цангой.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.04.2025 в 23:58:43
Dmitry47 написал 08.04.2025 в 23:55
Это не имеет значения - держит прекрасно, даже обжимать надо только чтоб не скинуло давлением. IMG_2168Такие кольца держат без всякого обжима на керхере 150 бар. А на автомобильных тормозах - 200-300 бар.
Narrenfreiheit
09.04.2025 в 03:25:10
ykl35, просто доверните гайку на четверть половину оборота
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.04.2025 в 06:56:26
BV написал 09.04.2025 в 03:25
Не поможет- там резинки уже считай нет только хуже будет
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
09.04.2025 в 07:04:06
ykl35 написал 08.04.2025 в 20:51
Не "не капает", а успевает высохнуть.
Убрать колхоз, два нормальных фитинга под пресс.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.04.2025 в 07:22:55
strider1978 написал 09.04.2025 в 07:04
Не "не капает", а успевает высохнуть. ykl35 написал 08.04.2025 в 20:51 Думал нейтральный силикон все .....
Нет, именно что течь прекращается - незначительное тепловое расширение задубевшего резинового колечка.
Narrenfreiheit
