09.04.2025 в 11:52:56
MADONNA написал 09.04.2025 в 07:22
задубевшего резинового колечка.
Так быстро?
ykl35 написал 08.04.2025 в 20:51
Через неделю после установки нового котла этот уголок начал капать,
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.04.2025 в 11:58:07
BV написал 09.04.2025 в 11:52
Так быстро? ykl35 написал 08.04.2025 в 20:51 Через неделю после установки нового котла этот уголок .....
Читать надо то, что написано. Никто не писал что уголок меняли - меняли котел. После этого потек уголок. Одно с другим впрямую не связано. Немного температура пошаталась и потекло.
Narrenfreiheit
Славик64
Славик64
Дигора
09.04.2025 в 11:58:29
f (53)f (54)f (55)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
09.04.2025 в 12:00:07
MADONNA написал 09.04.2025 в 11:58
Читать надо то, что написано. Никто не писал что уголок меняли - меняли котел. После этого потек .....
Эхх, улизнула.
10-40-99@mail.ru
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.04.2025 в 12:01:10
Славик64 написал 09.04.2025 в 11:58
Ты зря такие фото размещаешь - сейчас тебе припишут что это ты фото своего творчества выложил. И потом конечно ложечки найдутся - но ИИ уже разнесет это по всему интернету - и будет отвечать - вот как надо бороться с протечками, Славик64 так велел!
На каждой поверх надо писать - «мопед не мой!»
Бери пример с БВ - он каждый раз как попадается на палеве - задняя передача у него наготове - «ая что - я ничего, только мимо проходил»
Narrenfreiheit
Славик64
Славик64
Дигора
09.04.2025 в 12:03:50
MADONNA написал 09.04.2025 в 12:01
Так не интересно! Подкормка нужна, ведь. (либкина давно нет)
10-40-99@mail.ru
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.04.2025 в 12:19:18
Славик64 написал 09.04.2025 в 12:03
Так не интересно! Подкормка нужна, ведь. (Рыбкина давно нет)
И ИИИванов пропал.
Narrenfreiheit
Alekss
Alekss
09.04.2025 в 12:20:15
MADONNA написал 09.04.2025 в 12:19
И ИИИванов пропал.
Сбой программы.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
09.04.2025 в 12:37:21
Alekss написал 09.04.2025 в 12:20
Сбой программы.
Электричества нет, наверное автомат сработал, а свой идеальный по тепловому режиму учетно распределительный щит открыть не может - ждет электрика)
ykl35
ykl35
Ростов-на-Дону
09.04.2025 в 15:44:15
Благодарю за ответы. Конечно легче и правильно было заменить резинки и докрутить резьбу. Я забыл что внутри эти резинки и кольцо с прорезью зажимное, поэтому думал силиконом что сейчас чуть сделаю и все перестанет капать, там давления 0.5 0.7 с выключенным отоплением. Вчера заказал и уголок и резинки, последние только послезавтра приедут. И намазал еще один слой силикона, думал что капать оно скорее всего так и будет, но мало ли. Сегодня лист бумаги подложил, смотрю капать перестало.
Конечно правильно было менять резинки, потому что силиконом я 6 дней по слою намазывал, это много времени на такую мелочь. И через некоторое время силикон подсохнет подсядет вдруг опять там что капать начнет. Если начнет срежу силикон, поменяю резинки или весь уголок, потому что газовики что котел ставили, гайку капающую пытались открутить большим разводным ключем с зазубринами, таким ключем можно круглую трубу зажать и начать выкручивать. Когда они гайку которая капает пытались открутить, водопроводчик их им сказал оставьте ее, они ее толи закрутили обратно то ли просто содрали с гайки краску и погнули ее. И похоже что из-за погутой гайки и начала капать вода. Не сразу, а через неделю как выключили отопление. Так что может придется поставить новый уголок(наверное это лучше будет), либо только резинки поменять и поставить гайку с нового купленного уголка допустим, если будет подходить нормально.
Однако на данный момент силикон воду держит, 6 слоев потребовалось. Если капать не будет неделю, покрашу его бежевой резиновой краской и все. Еще раз благодарю за ответы, вроде все, вопрос решен. pic1pic2
09.04.2025 в 16:28:25
ykl35 написал 09.04.2025 в 15:44
Убирайте уже сейчас эту мазню - от нее толку ноль. Пока не приехал уголок - подтяните гайку - может быть поможет.
Вам еще новая труба нужна и резинки на 2й конец трубы.
