работал года 4, потом работать перестал. УК отказывается что-то делать, говорит установлен неправильно. как вы считаете, неправильно или все нормально? пожалуйста помогите разобраться, готов предоставить больше инфы
07.04.2025 в 10:54:12
07.04.2025 в 11:44:30
daspeac, внутри шкафа не видно. Вариант снять промыть.
07.04.2025 в 13:16:20
BV, так не будет понятнее?
07.04.2025 в 14:51:23
Циркуляция воды в отводах на полотенцесушитель происходит медленно, за счет естественной циркуляции остывающего в полотенцесушителе воды, остывая вода опускается вниз и двигается от верхнего отвода к нижнему. Эта скорость ничтожно мала в сравнении со скоростью движения воды по стояку ГВС, поэтому отводы со временем забиваются шламом что и приводит к зарастанию их внутреннего диаметра в лучше случае, и отгниванию отводов от стояка и протечке в худшем.
Сотрудники УК, в большинстве своем, не являются специалистами по монтажу и эксплуатации вверенным им систем и не стоит сколь угодно серьезно воспринимать их слова, они не понимают того чего говорят, потому что если бы понимали, они бы сказали в чем именно ошибка подключения.
Полотенцесушители выполненные строителями из гнутой трубы на сварке без байпаса не забиваются так как нет участков с низкой скоростью циркуляции, при замене полотенцесушителя от строителей на любой полотенцесушитель с кранами и байпасом рано или поздно всегда будут проблемы, на моей практике минимальный срок службы 2 года. Все зависит от качества водоподготовки.
Водяной полотенцесушитель лесенка откровенное зло в многоквартирном доме. Подробности в этой теме
В многоквартирном доме есть только 2 надежных варианта : либо оставить полотенцесушитель от строителей и смириться с его внешним видом либо отказаться от водяного полотенцесушителя вовсе и смонтировать ЭТП или электрический п/с. В противном случае надо всегда быть готовым что бомба замедленного действия рано или поздно рванет.
Полностью поддерживаю собственников квартир устанавливающих водяные полотенцесушители "потому что у знакомых стоят и никаких проблем", потому что такими действиями они поддерживают таким образом рынок услуг по устранению аварийных ситуаций.
2ТС если в вашем случае отложения не жесткие, можно попробовать промыть п/с сняв его и поочередно открыть каждый кран на отводах прикрутив к уголку гибкую подводку, либо к месту спуска воздуха, если я правильно понял назначение тройника на вашем фото.
