sand61111
sand61111
Феодосия
10.04.2025 в 15:32:09
Буду устанавливать бойлер под кухонной мойкой 5 литровый. На бойлере 5 л производсва Германии,как то Вайлант или AEG стоит надпись на крышке 0 Mpa. Бойлер монтируеться под раковиной. Смущает эта цыфра.Почему ноль? Не разорвет его при постоянном давлении в водяной системе 2-3 бара?004003
10.04.2025 в 15:40:20
sand61111 написал 10.04.2025 в 15:32
Буду устанавливать бойлер под кухонной мойкой 5 литровый. На бойлере 5 л производсва Германии,как то .....
Это значит - не предназначен для работы под давлением. Кран должен быть до него, а не после!
Такое включение для данного прибора ЗАПРЕЩЕНО!
Инструкцию не пробовали найти и прочитать?
10.04.2025 в 15:43:12
Вайлант
51,2 КВт - не многовато?
Velnaz
Velnaz
10.04.2025 в 15:47:53
BV написал 10.04.2025 в 15:43
5 литров 2 киловатта...
sand61111
sand61111
Феодосия
10.04.2025 в 15:59:45
это получаеться он проточный?Инструкции к сожаленью нету, Т.е.каждый раз чтобы включить воду нужно под раковиной включать кран?А потом после пользования лезть,закрывать кран?что то немцы намудрили.
sand61111
sand61111
Феодосия
10.04.2025 в 16:00:29
Velnaz,  это 5l 5 литров и 2 квт
sand61111
sand61111
Феодосия
10.04.2025 в 16:02:33
BV написал 10.04.2025 в 15:40
К сожаленью нету,мне бойлер достался без инструкции, на блошином рынке покупал.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.04.2025 в 16:13:02
Для такого варианта установки он совершенно не подходит. Неудобств с любым его подключением и использованием будет больше (как по телодвижениям, так и по деньгам) чем купить нормальный водогрей под давление.
Совершенно верно. В европах бывают свои загоны. Посмотрите на подключение - сверху. Это дачный вариант типа мододыра. Вешается рядом (на уровне крана или выше). Накидывается шланг на кран и вторым изливом рядом выводится (как фильтры для воды накидные). По типу летнего проточного душа-водогрея на смеситель.
И 5л - это вообще ни о чем. Летом на даче помыть руки. И пару тарелок.
Кто-то до вас так же осознал свою ошибку и удачно от него избавился.
Инструкция ищется в сети. Прогоняется через переводчика при необходимости.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2025 в 16:23:26
sand61111 написал 10.04.2025 в 15:59
Нет, там должен быть клапан низкого давления.
Входное до 5 бар. Но монтировать по инструкции.
Inter
Inter
10.04.2025 в 16:24:53
нет
sand61111
sand61111
Феодосия
10.04.2025 в 16:29:02
Мишутк написал 10.04.2025 в 16:13
Он ставиться не выше смесителя,а именно под раковиной.А 5 л мне достаточно чтобы помыть 2 тарелки в день,он только для кухонной раковины.
