Homemaster
Homemaster
07.01.2014 в 02:58:11
У меня есть и 710, и Хитачи, пользуюсь параллельно. У Хитачи одна беда - не блокировки, в остальном нормально, в т.ч. и форма акб. Если сильно нужно чтобы "стоял" - купите виагру трёхамперную батарею, она широкая ;) Да, и вот... патрон скрутить не смог, но ещё раз как-нибудь попробую.
Neogen
Neogen
09.01.2014 в 23:17:48
Краткий обзорчик моего трехлетнего Хитачи. Вполне ещё живой! Кто ещё сомневается - надо брать!
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.01.2014 в 19:02:49
в этом шупупере защита от перегруза ЕСТЬ?
молоток
молоток
10.01.2014 в 19:13:52
Там ничего хорошего нет, такие крокодиловые у Корейцев дохнут, да дохнут, а Бош здоровяк - да толку мало, бесталковый...
Homemaster
Homemaster
13.01.2014 в 12:19:03
Ещё раз на досуге попробовал скрутить патрон - безрезультатно :confused: В следующий раз разберу :)
Anat78
Anat78
Серов
13.01.2014 в 12:21:10
да и от перегруза и от переразряда
Homemaster
Homemaster
13.01.2014 в 12:32:30
Anat78 патрон скручивать не доводилось? Мой не поддаётся ни в какую.
Anat78
Anat78
Серов
13.01.2014 в 13:42:30
Нет у меня только батареи и зарядник есть :) Ударником пытались открутить?
rem273
rem273
13.01.2014 в 15:12:47
volodrez написал : на форуме уже описывался способ .как у дрели. зажимается г-образный шестигранник 10мм короткой сторонной и резко молотком наносится удар по длинному хвосту
techpuncher написал : Такой способ может быть череват неприятностями
Что характерно, Хитачи действительно не рекомендует такой способ снятия патрона:
**Do not loosen by tapping with a hammer or the like.
Homemaster, если все лёгкие варианты пройдены, а срезать патрон не хочется - тогда разбираем редуктор, вытряхиваем из него все потроха, кроме последней платки с осями, на которых стоят шестерни... Надо будет сделать оправку цилиндрическую с отверстиями, так, чтобы эти оси туда встали, оправку - в тиски, и дальшее - как обычно, через г-образный ключ... Останется только собрать редуктор, как было. :)
Homemaster
Homemaster
13.01.2014 в 15:48:04
Anat78 Ударником пытались открутить?
Нет, но попробую. Это первый шурик с которого патрон не скручивается :confused:
rem273 Надо будет сделать оправку цилиндрическую с отверстиями, так, чтобы эти оси туда встали, оправку - в тиски, и дальшее - как обычно, через г-образный ключ... Останется только собрать редуктор, как было.
Вообще-то он того не стоит конечно, не хочется время тратить... но если ничего не поможет, то другого выхода видимо нет. Срезать не вариант.
Anat78
Anat78
Серов
13.01.2014 в 16:14:10
патроны которые сидят на герметике сильно крепко держатся, даже ударник 1/4" не помогает, скручивал 1/2" ударником мигом свинчивался
