Как и предполагалось, 3/8х24 UNF.
19.01.2014 в 22:12:48
20.01.2014 в 12:18:45
ткрутить патрон действительно может оказаться много сложне, чем просто при заводской затяжке.
да ну!!! а мужики-то не знают... заводская затяжка тоже весьма бывает, говорю это потому, что иной раз с новья патрон не устраивает и приходиться откручивать
Патрон кривой, косой, не держит и с биением ужос-ужос? - да и оставьте его тогда в покое.
Вам-то пофиг, что раскручивается, и оснастка с матюгами летит вниз, а ты на высоте...
Поставил рёмовский патрончик в пластике - затягивать гораздо удобнее, фиксирует отлично, исчезла щель между юбкой и кольцом муфты, он (шурик) теперь ещё и красивее Как-нибудь сделаю фото.
ждем!!!!!!!!!!
21.01.2014 в 03:05:04
Патрон нормально зажимал оснастку, но не идеально. Он не самый ухватистый и без кликов при затяжке. Да, устраивал на тех операциях, которые выполнялись этим шуриком. Но Рём устраивает больше. Давно бы заменил, но патрон не сразу открутился. Каюсь, раньше механизацию в виде ударника не применял, даже на мощных дрелях скручивал зажимая Г-образный шестигранник.
Кстати, после Супры все патроны "не те" :)
21.01.2014 в 12:09:13
точно! шур стал выглядеть как-то дороже, солиднее ...
21.01.2014 в 12:29:27
Homemaster, развесовка сильно изменилась ?
21.01.2014 в 12:44:09
бракодел c чего бы?:)
21.01.2014 в 13:40:43
Mutru4 с другого патрона . новый должен быть несколько тяжелей
21.01.2014 в 15:14:07
бракодел Развесовка никак не изменилась, это же не Супра самозажимная, а Экстра в пластике :confused: В принципе я такие же двухмуфтовые и на другие крутилки ставил (которые без лока), так что ничего неожиданного, патрон хороший.
21.01.2014 в 18:29:01
Homemaster, а не подскажете как вообще устроен этот блокиратор, насколько надежен?
21.01.2014 в 18:55:10
А где то продают так:)
21.01.2014 в 20:26:08
Vadim63 написал : А где то продают так:)
Ещё и с мелким в добавок, красиво! Но не бюджетно совсем.
Tool а не подскажете как вообще устроен этот блокиратор, насколько надежен?
Вполне надёжен, реализуется по-разному, принцип в основном центробежный, но иногда бывает ручной лок, кнопочкой.
