бракодел
бракодел
Ярославль
21.01.2014 в 21:47:19
, а Экстра в пластике
да что то мне показалось что она таки потяжелей
Homemaster
Homemaster
21.01.2014 в 22:32:45
бракодел Не сравнивал. В данном случае и несколько более тяжёлый патрон на развесовку сильно не повлияет. Жаль ничего больше на 3/8 у меня нет, попробовал бы.
http://gyazo.com/811a9d40f6131e543a49f676450c81cd.gif
бракодел
бракодел
Ярославль
21.01.2014 в 23:18:45
Homemaster, ..я тормознул что то ...это на 1/2 побольше и потяжелей , а на 3/8 тот почти такой же как и родной хитачевский
Tool
Tool
Воронеж
22.01.2014 в 19:26:41
Homemaster написал : реализуется по-разному, принцип в основном центробежный, но иногда бывает ручной лок, кнопочкой.
Кнопочный не в счет. Значит центробежно и при движении "изнутри" от мотора в любую сторону ничего там не трется?
Homemaster
Homemaster
22.01.2014 в 19:30:29
Не должно там ничего тереться.
Ohhoo
Ohhoo
Владивосток
27.01.2014 в 10:42:52
Anat78 написал : да и от перегруза и от переразряда
Anat78, а где находится защита, в тушке или всё в аккумуляторе?
Anat78
Anat78
Серов
27.01.2014 в 11:28:11
Ohhoo написал : Anat78, а где находится защита, в тушке или всё в аккумуляторе?
в тушке прямо где контакты для батареи/ В батарее только термодатчик и пара резисторов
По плате видно что должна быть еще индикация состояния батареи, но на этой части сэкономили :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
27.01.2014 в 11:58:57
Anat78 написал : По плате видно что должна быть еще индикация состояния батареи, но на этой части сэкономили
А самому сколхозить, имея минимальные "паяльные":) навыки, можно?
Homemaster
Homemaster
27.01.2014 в 12:16:08
Лучше уж в батарею воткнуть если места хватит.
Ohhoo
Ohhoo
Владивосток
27.01.2014 в 13:11:45
Anat78, большое спасибо, всё понятно и очевидно.
Anat78
Anat78
Серов
27.01.2014 в 13:13:19
Mutru4 написал : А самому сколхозить, имея минимальные "паяльные" навыки, можно?
да можно можно ,там контроллер с обвязкой и силовой полевик, отключают батарею если напряжение на ней ниже 10 вольт и если ток превышен. В батарею ставят более умные с контроллеры не всего напряжения батареи, а поэлементно контролируют. Самая простая защита это : TL431 + полевик+3резистора :) А индикатор заряда батареи это TL431 плюс 2 резистора
Homemaster написал : Лучше уж в батарею воткнуть если места хватит.
ну при массовом производстве получается сэкономили таким образом и вам шуруповерт вышел дешевле, даже ведь на патроне сэкономили. Плюс полевик требует радиатор и охлаждение, а это место
