Anat78
Anat78
Серов
27.01.2014 в 14:55:54
techpuncher написал : есть неизбежный ток утечки через плату защиты, которая высадит батарею рано или поздно даже после падения напряжения ниже значения "отсечки при обычной работе"?
Конечно есть ток питания контроллера, пока напряжение в норме, ток ее потребляемый примерно 50-100 мкА, когда напряжение ниже минимума, ток уменьшается до примерно 10мкА
Ohhoo написал : переводить свой Hitachi DS12DVF3 на литий
все зависит от степени убитости шуруповерта, может ему жить сталось 2 часа :)
Ohhoo написал : Мнится мне, что литиевый хитачик послабее будет (чем кадмиевый)
теоретически при одинаковых двигателях, шуруповерт на литии будет слабее кадмиевого на 10-20 процентов
Mutru4 написал : а просто надо попробовать хорошие патроны
где бы их взять еще в нашей то деревне :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
27.01.2014 в 15:01:34
Ohhoo написал : Случается, но очень редко и с засверливанием.
на очень редко- и ключом можно.
Anat78 написал : где бы их взять еще в нашей то деревне
Кто бы говорил.:)..Вы с инетом (ибеем) на короткой ноге.
Homemaster
Homemaster
27.01.2014 в 15:09:02
Ohhoo написал : литиевый хитачик послабее будет
Возьмите кадмий AEG пока ещё можно найти, будет чем раствор мешать :)
В общем осталось придумать блокиратор, сделать народный индикатор и будет народный Фестул :)
Ohhoo
Ohhoo
Владивосток
27.01.2014 в 15:19:18
Anat78 написал : все зависит от степени убитости шуруповерта, может ему жить сталось 2 часа
Не, он у меня не сильно убит, так, немного закалён в контрапупиях. :)
Anat78 написал : теоретически при одинаковых двигателях
А у них одинаковые двигатели?
Anat78 написал : шуруповерт на литии будет слабее кадмиевого на 10-20 процентов
Из-за меньшего напряжения питания? На редукторе не компенсируется?
Mutru4 написал : на очень редко- и ключом можно.
Можно. Но не хочется.
dokar
dokar
Мадонатор
27.01.2014 в 17:41:23
Anat78 написал : Сообщение от Mutru4 м, а на ночь батарею вынимать???? это только если ночь у вас длится целый год
Хм, у продаванов такое случается. Anat78, А в зарядниках месяцами держат. Это ведь тоже убивает ?
Да, ни фига.
Anat78
Anat78
Серов
27.01.2014 в 17:55:55
dokar написал : А в зарядниках месяцами держат. Это ведь тоже убивает ?
если он всключен в розетку? для кадмия нормально если зарядка с капельным подзарядом ,но не желательно все же. Если это литий то без разницы сколько держать больше 4,2 вольта он элементы не зарядит
dokar
dokar
Мадонатор
27.01.2014 в 18:07:05
Anat78, Простите не сказал : не включенные в розетку. На витрине , аж пыльные.:)
Да, ни фига.
Tool
Tool
Воронеж
27.01.2014 в 18:15:21
Anat78 написал : там контроллер с обвязкой и силовой полевик,
Anat78 написал : Самая простая защита это : TL431 + полевик+3резистора
Вот в таких аккумуляторах полевик последовательно соединен с нагрузкой верно? Ну раз ее отключает. Так если по току он рассчитан, то как с падением напряжения? Мощность ведь может отнимать или это незначительно?
Anat78
Anat78
Серов
27.01.2014 в 19:02:33
dokar написал : не включенные в розетку. На витрине , аж пыльные.
все будут живы, там просто все ключи выключатся
Tool написал : Так если по току он рассчитан, то как с падением напряжения? Мощность ведь может отнимать или это незначительно?
падение на полевике при токе 20 ампер (например возьмем IRFZ44NPBF) составит всего 0,35 вольт(мощность рассеивания 7 ватт), при 10 амперах соответственно 0,175(1,75 ватта). не много У IRF3205PBF падение напряжения в 2 раза меньше и соответственно мощности тоже
Tool
Tool
Воронеж
28.01.2014 в 19:24:47
Anat78 написал : падение на полевике при токе 20 ампер (например возьмем IRFZ44NPBF) составит всего 0,35 вольт(мощность рассеивания 7 ватт), при 10 амперах соответственно 0,175(1,75 ватта). не много У IRF3205PBF падение напряжения в 2 раза меньше и соответственно мощности тоже
Спасибо, ясно. А больших токов в таких аккумуляторах как правило не бывает да? 20 ну 25 А это предел для лития?
бракодел
бракодел
Ярославль
28.01.2014 в 19:48:01
Tool написал : 20 ну 25 А это предел для лития?
вроде как 35А для формата 18650 ...
