gugulaki
gugulaki
Волгоград
30.11.2010 в 21:01:49
А вам набор нужен? Вот к примеру КВТ серия http://www.techelectro.ru/prod/instrument/crimpsmall/ctk/
deepJohn
deepJohn
01.12.2010 в 09:42:22
На сайте КВТ указано, что для обжимки НШВИ(2) надо использовать СТК-06. А можно ли НШВИ(2) обжимать СТК-02?
greg111
greg111
Саратов
01.12.2010 в 11:08:40
2deepJohn диаметр наконечников разный. этот номер проходит с подвижными клещами которые квадратом жмут. поэтому я и купил в своё время пару штук. один до 4кв.мм другой 4-16. почти все нужды перекрывает. да, дорого, но универсально. инструмент WAGO
el-fi
el-fi
01.12.2010 в 11:30:22
deepJohn написал : На сайте КВТ указано, что для обжимки НШВИ(2) надо использовать СТК-06. А можно ли НШВИ(2) обжимать СТК-02?
Использую СТА-02. Можно обжать НШвИ2 до 2*4мм2.
deepJohn
deepJohn
01.12.2010 в 23:44:11
Всем спасибо, вроде определился, буду брать 3 инструмента. Только вопрос, везде указано, что НШВИ(2) 2х10 надо обжимать CTK-03. А каким гнездом? 16 или 25?
el-fi
el-fi
01.12.2010 в 23:50:55
deepJohn написал : 16 или 25?
Куда влезет имхо.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
02.12.2010 в 07:14:30
Марсик написал : Куда влезет
Вот это правильно. очень часто в проводе 10кв.мм, нет 10 кв.мм
domovoi197
domovoi197
22.03.2011 в 10:45:53
Скажите, почему в щите при сборке используют многожильный провод с наконечниками вместо одножильного??? я так понимаю потому что он мягче и с ним удобней работать? Или есть какие то другие причины?
el-fi
el-fi
22.03.2011 в 10:49:59
domovoi197 написал : я так понимаю потому что он мягче и с ним удобней работать? Или есть какие то другие причины?
Этих двух вполне достаточно. К тому же, шины и фирменные аксессуары часто (у нас - почти всегда) недоступны.
domovoi197
domovoi197
22.03.2011 в 10:52:24
Марсик написал :
Спасибо. Значит пойду проверенным путем. многожильным с наконечниками
Юрка
Юрка
22.03.2011 в 11:54:47
domovoi197 написал : Значит пойду проверенным путем. многожильным с наконечниками
А на какой ток ваш щиток?
Мастерская электрика
