05.11.2011 в 18:17:17
Мужики выручайте это край!!!! Проблемы с зарядкой на ваз 2107 год выпуска2011! завожу вольтметр показывает что зарядка не идет сделаю перегазовку оооочень большую тыщ до 5 6 вроде все в норму приходит!!! Пробовал менять блок предохранителей даже новый генератор ставил все равно такая же ерунда ! подскажите пожалуйста кто что знает !!!Буду сердечно длагодарен если будите писать на мыло Dimkavip1@mail.ru!!! за ранее огромное спасибо!!!
Offigeniy
Offigeniy
Северск
05.11.2011 в 18:56:26
Брать вольтметр и проверять всё по цепи, при условии, что генератор выдаёт нормальное напряжение.
Вит.
Вит.
05.11.2011 в 19:40:19
Шорик написал : вольтметр показывает что зарядка не идет
Спокойно, спокойно товарищ. Во первых, вольтметр это дурацкий прибор, который показывает напряжение в сети. Вы собственно на что "жалуетесь"? Что вас не устраивает в работе машины?
FF77
FF77
05.11.2011 в 20:51:35
Вольтметр куда подключаете? По чём видно, что зарядки нет? Какие признаки? Ак. сдыхает, разряжается?
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
06.11.2011 в 12:53:29
Замерить напряжение прямо на аккумуляторе. Возможно, штатный вольтметр лукавит из за просадки напряжения в проводке. Если на АКБ напряжение в норме, то искать плохие контакты в схеме вольтметра.
Himon
Himon
06.11.2011 в 17:55:43
На инжекторной классике прблымы с зарядкой обычно вызывает провод массы в месте прикручивания к выхлопному коллектору. Медь обгорает внутри гильзы и создаёт избыточное сопротивление. Машина нормально заводится, а вот зарядка не идёт. Лечится заменой провода АКБ-ДВС и прикручиванием его к менее нагреваемой части двигателя.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
07.11.2011 в 09:50:46
могу огорчить хозяина "семерки"- проблема бывает чаще всего в плохом контакте лампы заряда с платой в панели приборов. как раз при этом помогает именно прогазовка. чем хуже контакт-тем сильнее прогазовка. или вообще провод возбуждения просто имеет замыкание на массу. проверяется довольно просто с электрической точки зрения-по моменту, когда гаснет лампа. если гаснет после прогазовки-тогда проблема не в силовой проводке, а в плохом "массовом" контакте генератора и ДВС. или АКБ-ДВС, как тут уже правильно говорили. или АКБ-кузов. если не гаснет вообще-замыкание в цепи возбуждения генератора, причем после лампы, ближе к самому генератору. если не загорается - либо перегорела лампа, либо обрыв в цепи. правда, даже если лампа перегорает, все равно ток возбуждения продолжает существовать-через резистор в приборной панели.
20.11.2011 в 11:38:33
мужики выручайте АКБ не заряжается контрольная лампа не горит,пробовал менять генератор такая же ерунда,через пару км проехав на акб начинается зарядка по шкале вольтмета
skovorodka4
skovorodka4
Николаев
20.11.2011 в 12:06:58
Привет всем! У меня была такая фигня . в момент запуска всё нормально но когда отключаеш стартер примерно такое тварилось. Просто глючил замок зажигания (не доходил до положенного места после выключения стартера) поворачивал ключ до включения приборов вот и всё. Я понимаю что сколько авто столько проблем. Удачи. Пошевели ключ в замке после заводки.:cool:
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
21.11.2011 в 10:05:19
ildar12345 написал : мужики выручайте АКБ не заряжается контрольная лампа не горит,пробовал менять генератор такая же ерунда,через пару км проехав на акб начинается зарядка по шкале вольтмета
читаем пост №172. лампа не горит и при запуске?
Буйный
Буйный
Хадыженск
01.12.2011 в 13:33:09
Тут http://www.semerka.info/forum/index.php?sid=6ad5533cc489327b1fa3f6973a75352f общаются классиководы и отвечают на подобные вопросы:confused:
