pipesmoker
17.12.2009 в 22:15:39
Господа специалисты,
в коттедже на кухне установлена вытяжка над плитой. Выдувает от плиты банально в дырку в стене. С приходом холодов из вытяжки очень дует холодом.
пожалуйста, помогите советом как ситуацию можно взять под контроль.
Мишутк
18.12.2009 в 08:10:52
  1. Обеспечить наличие вертикального канала, чтобы в холодное время в нем всегда была естественная тяга наружу (теплый воздух из дома будет подниматься наверх).
  2. Поставить обратный клапан.
AlexEE
18.12.2009 в 09:48:15
pipesmoker написал : пожалуйста, помогите советом как ситуацию можно взять под контроль.
Если сделать так, как рекомендуют в этой ветке
pipesmoker
18.12.2009 в 14:03:04
2Мишутк
вас не затруднит перевести ваш пост "для чайников"?
Я с радостью сделаю так, как вы говорите :)
кстати, как сделать вертикальный вент канал, если в стене уже есть дырка, в которую напрямую входит вытяжка. Перевесить вытяжку сложно, новую дырку делать не хочется...
Прикрепляю рисунок. Может пригодится.
dober
18.12.2009 в 14:29:34
pipesmoker написал : кстати, как сделать вертикальный вент канал, если в стене уже есть дырка, в которую напрямую входит вытяжка. Перевесить вытяжку сложно, новую дырку делать не хочется...
Я так предпологаю, можно проложить снаружи стены от отверстия в стене воздуховод вертикально вверх, если это позволяет конструкция.
pipesmoker
18.12.2009 в 14:36:13
2dober
см. рисунок. Позволяет нам конструкция задуманное?
pipesmoker
18.12.2009 в 14:38:22
2AlexEE
авторы изобретения хранят в тайне то, как все сделать правильно. Лишь приоткрывают завесу. Мне же требуется решение типа: купи то-то, вкрути туда-то... и будет тебе щастье :)
pipesmoker
18.12.2009 в 14:39:47
пока видится такой вариант:
от вытяжки до дырки вентканал, на конце которого обратный клапан. Все, отстальное отверстие утепляется и запенивается.
Как думаете, спасет?
UP.
  1. воздуховоды диаметром 102 мм. Клапаны 100 мм. У меня отверстие много меньше. Есть ли все это меньшего диаметра? Или придется рссширять отверстие?
  2. Будет ли обратный клапан работать? Хватит ли мощности вентилятора вытяжки? Говорят стальные клапаны промерзают и не работают? Что делать?
  3. Чем можно запенить ненужное в такой мороз (-17С). Может лучше минватой все проложить до весны?
borodda
Усть-Каменогорск
16.01.2010 в 20:27:05
у меня стоит обратный клапан и внутрь не дует.
Мишутк
16.01.2010 в 20:36:41
После выхода дырки из стены снаружи нарастить трубу так, чтобы она шла вверх.На трубу сверху шляпку, чтобы снег и дождь не попадали.
ушаков
Рязань
17.01.2010 в 12:05:54
но есть вероятность конденсата в комнату.
borodda
Усть-Каменогорск
17.01.2010 в 20:49:39
Да её не надо ни куда поднимать,у меня просто из стены торчит мм70 и ни какого конденсата ни наружу ни внутрь.
ушаков
Рязань
17.01.2010 в 21:10:34
в вашем варианте я так погимаю есть возможность поступления холодного воздуха внутрь помещения.
borodda
Усть-Каменогорск
18.01.2010 в 17:01:26
Когда вытяжка работает,воздух дырочку найдёт,она же не в термосе работает.А более эфективно,при открытой форточке,в самой дальней комнате,тогда весь дом проветривается.
