Каждый волен по своему усложнять себе жизнь!:)Я имел ввиду,что ухудшаете по сравнению с обычным плавающим способом. Есть еще ведь спец клеи и мастики упругие,но вряд ли у нас в Архангельске!
26.01.2010 в 19:39:13
26.01.2010 в 19:42:27
KAG-pilot написал : плинтус удерживает доски от выпучивания, будучи ограничителем, прибитым к стене.
Вот этого я просто не понимаю? Как это плинтус удерживает доски от вспучивания?Даже если бы это было так пластиковый плинтус вряд ли удержит вспучивающуюся доску,если она может замки порвать при деформации!
26.01.2010 в 21:51:54
KAG-pilot написал : А какой Барлинек, Дуб селект? И каким способом уложен? И сколько лет уже?
дуб селект, ясень, мербау.... (ясень- гадость еще та, украинский, лака перелили в замках счищать пришлось, хотя лежит хорошо)... 2 зимы, одно лето. Уложен где на пробку 2 мм, где на пупырышки, не помню чьи, но дорогие. Доски в ряду стыковали вдвижкой по торцам, т.к. забить нереально, особенно дуб- сразу сколы, ну а потом по длине обычно- с наклоном и подбивкой. Делали с зятем сами. А про саморезы- почему вы считаете, что выгиб и движение будет только перпендикулярно длине? Вроде дерево во всех плоскостях играет- вот Вам и придется прорези и вдоль и поперек расширять, т.к. движение будет и так и эдак :-). не мудрите, склейте стыки, а приклеивать к основе не надо! Пусть ерзает...
26.01.2010 в 23:51:18
KAG-pilot написал : как Вы не поймете
KAG-pilot написал : Они как стальные грибочки удерживают доски
Это Вы меня не хотите услышать :) Если касаются - значит есть контакт. Есть контакт дерева и металла - значит в экстремальной ситуации будет разрушение или того, или другого.
KAG-pilot написал : А если их еще на клей посадить
А если всю доску на клей посадить, как тоже предлагалось выше?
27.01.2010 в 01:05:21
parquet написал : А если всю доску на клей посадить, как тоже предлагалось выше?
ухудшение звукоизоляции
27.01.2010 в 09:59:23
NMGВладимир написал : Как это плинтус удерживает доски от вспучивания?
Мне кажется Вы переоцениваете подъемную силу паркетной доски. Хотя, конечно, симотря что за плинтус и смотря как закреплен к стене... Пластик, да еще может и на клей :) Я планирую сделать себе деревянный плинтус на дюбелечки диам. 4-5 мм в стену. Единственно что - при сосновом лакированном плинтусе получаются шляпки саморезов слишком нарочитые, даже и затопленные в плинтус. Может лучше взять шпонированный деревянный имортный? У кого-нить стоит такой? Не вылезает из крепежной планки?..
Lok написал : А про саморезы- почему вы считаете, что выгиб и движение будет только перпендикулярно длине? Вроде дерево во всех плоскостях играет- вот Вам и придется прорези и вдоль и поперек расширять, т.к. движение будет и так и эдак :-). не мудрите, склейте стыки, а приклеивать к основе не надо! Пусть ерзает...
Я имею ввиду, что продольно длинной стороне комнаты подвижка досок будет больше, поэтому овалы надо делать вдоль длинной стороны комнаты.
Пасиба, но я не хочу, чтобы мои шаги были слышны соседу снизу! Мне необходима звукоизоляция от ударного шума.
parquet написал : Если касаются - значит есть контакт. Есть контакт дерева и металла - значит в экстремальной ситуации будет разрушение или того, или другого.
Конечно, исключить такую вероятность нельзя...
27.01.2010 в 11:18:15
Lok написал : Доски в ряду стыковали вдвижкой по торцам, т.к. забить нереально, особенно дуб- сразу сколы, ну а потом по длине обычно- с наклоном и подбивкой.
Спасибо за подробности!..
27.01.2010 в 19:13:43
KAG-pilot написал : не хочу, чтобы мои шаги были слышны
Эластичный паркетный клей-герметик легко решает такую проблему.
28.01.2010 в 10:32:16
parquet написал : Эластичный паркетный клей-герметик легко решает такую проблему.
Дабы не быть голословным, в таком случае позвольте поинтересоваться величиной динамического модуля упругости (Па) и относительным сжатием Вашего супер клея-герметика при нагрузке на него (Па) дабы оценить насколько легко он решает эту проблему и решает ли вообще...
29.01.2010 в 21:53:26
KAG-pilot написал : Может лучше взять шпонированный деревянный имортный? У кого-нить стоит такой? Не вылезает из крепежной планки?..
вылазит... у дочки делал крепеж плинтусов на тонких желтых шурупах в дюбель в стену - вот стоит так стоит :-), а вот все эти железные крепежи- и которые сверху и которые параллельно полу защелкиваются- ненадежны, ИМХО.
29.01.2010 в 22:04:38
я тоже улучшил способ сборки паркетной доски. причем в этом случае даже не будет щелей усушки между паркетинами
обсуждение тута
