upryamez
upryamez
Железногорск
20.12.2009 в 20:59:20
2Kvost Спасибо
farforist
farforist
Кисловодск
21.12.2009 в 17:30:23
А как он называется? Калибр.
akm2000
akm2000
21.12.2009 в 20:52:32
Нет ребята,перфаками крутить алмазную коронку не айс- она скорости требует,потому надо или дрель или перфак со скоростью от 2000 и выше.Сверлить она конечно на любой скорости будет -но убъется быстро.
Suever
Suever
Оренбург
21.12.2009 в 20:56:59
akm2000 написал : она скорости требует,потому надо или дрель или перфак со скоростью от 2000 и выше
Честно не знаю как на перфе это будет,но на кернухе CD 200,три скорости 400/800/1200.
akm2000
akm2000
17.11.2011 в 10:56:02
farforist написал : Макс с функцией кручения
ЭП – 1050/38 м Потребляемая мощность – 1050 Вт; Скорость холостого хода – 550 об/мин; Энергия удара - 7,3 Дж Число ударов в минуту (без нагрузки) – 0-3000 уд/мин; Максимальный диаметр отверстия при сверлении:
  • бетона – 38 мм; Система зажима – SDS max; Мощный, эффективный ударный механизм для выполнения любых сверлильных работ по бетону; Система крепления SDS max для быстрой и удобной смены буров; Работа в трех режимах: ударного, ударного с вращением и вращения; Легко устанавливаемый регулятор глубины для сверления глухих отверстий на заданную глубину; Рукоятка эргономичной формы для удобного пользования и безопасности.Цена у нас 7050 р Помоему то что нужно и недорого.
Интересны отзывы об этом перфаке...цена у него вполне подходящая (4400)если учитывать что перф для разовых и не частых работ Вобщем хотелось-бы услышать отзывы пользователей.
minimaxx
minimaxx
Николаев
17.11.2011 в 13:17:33
нет там 7 джоулей и безударного режима*
akm2000
akm2000
17.11.2011 в 14:18:17
minimaxx написал : нет там 7 джоулей и безударного режима*
Ну а кроме этого что еще можно о нем сказать? Как он вабще в работе?
vasof
vasof
Мариуполь
17.11.2011 в 15:56:37
Эксклюзивный Перфоратор, что ещё можно про него сказать, «мощный удар», «надёжный калёный механизм», «угольные щётки с отключателями», «надёжная конструкция сальников предотвращает течь масла», ну и т.д. Цена говорит сама за себя…
akm2000
akm2000
17.11.2011 в 16:21:56
vasof написал : Эксклюзивный Перфоратор, что ещё можно про него сказать, «мощный удар», «надёжный калёный механизм», «угольные щётки с отключателями», «надёжная конструкция сальников предотвращает течь масла», ну и т.д. Цена говорит сама за себя…
Цена не о чем не говорит.У меня есть сверлильный станок Калибр -хароший станок.Была болгарка Калибр на 180мм -этой болгаркой такую работу сделали -ужос...алмазной чашкой ровняли полы-потолок-стены из бетона в трехкомнатной квартире,пыль стояла на полметра ничего не видно,сдох у нее выключатель-поменял работает.Кроме того резали все что только можно...а потом ее утащили.купил такую-же другую.
vasof
vasof
Мариуполь
17.11.2011 в 17:37:12
Это же вам не болгарка с двумя подшипниками и парой шестерёнок, и не сверлильный станок( у меня тоже есть станок штерн, уже лет пять работает, так это же не показатель, там кроме асинхронника и ремня с патроном грубо говоря нет ничего больше и ломаться нечему).На максовых перфах лучше не экономить и лучше взять хороший, такая техника либо руки повыкручивает, либо нервы попортит набегами в сервис. Система зажима там ни к чёрту, муфты как таковой нет, шестерни залижутся при малейшем перегрузе. Если вам он нужен для разовой работы и больше на макс не придвидиться заказов то рискнуть можно, чтобы не жалко было выбросить, хотя жалко всегда. Как правило один из десяти выдерживает год – лотерея.
minimaxx
minimaxx
Николаев
17.11.2011 в 18:44:07
система зажима обычная, муфта есть, шестерни при работе 50-60 коронками не слизываются - вполне работоспособный агрегат для эпизодических работ,эргономика конечно никакая,вибрация, ни малейшего намека на резину в рукоятках - самый дешевый макс - чего еще хотеть за 110$?
