Дай емелю, скину, а то какой то URL требует
29.07.2010 в 03:47:16
29.07.2010 в 08:01:56
ded51 написал : Купили в Китае ZX7-200
В каком городе и сколько денежков отдал?
Можно измерить размеры колец на большом трансе и посчитать количество витков первички и 2 вторички. Что за провод, какая изоляция?
А на счет схемки на форуме есть тема:
Схема сварочного инвертора ГИГАНТ ИС-160
Дорогие колеги, выставляю схему сварочного инвертора, поступившего недавно в продажу - ГИГАНТ ИС-160. Фотки внутренностей, выставлены на форуме чуть раньше. Может пригодится. Удачи.
rewa999, 01.07.2010 05:49
Моё Мыло: rgs38it@mail.kamchatka.ru
Удачи.
30.07.2010 в 02:51:31
Город не спрашивал, а купил за 4500 рублей, с провозом проблем не было, как замотал там скотчем так здесь и размотали, только где то поинтересовались наличием чека.
С числом обмоток как нибудь попробую разобраться, а намотана пучком медных проводов в виниловой в прозрачной трубочке, там витков то немного, сам тор в пластиковом чехле, хорошо бы замерить клещами ток при максимальном значении, но увы, может по случаю когда нибудь.
30.07.2010 в 13:21:51
ded51 написал : С числом обмоток как нибудь попробую разобраться,
Спасибо!
На своем не могу точно измерить размеры кольца, замотан в изоляцию и провода одножильные.
Там витков примерно 15 первичка и по 3 витка вторичка, вот моя редакция мощи - фото, я там размеры кольца примерно указал. В твоем видно 2 кольца, а в моем 3.
В твоем можно измерить кольцо и посчитать сколько проводов в каждом жгуте и витки. В твоем похоже акустический провод применили, на нем обычно написано сечение по буржуйской шкале -> типа AWG-4/
Еще смотрю прикол, там что выходные транзисторы через лакоткань к радиатору прикручены?
А где это с. Булгунняхтах ?
Удачи.
30.07.2010 в 16:33:26
В 112 км. выше по течению от Якутска(р.Лена).
При пристрастном осмотре изоляция не виниловая трубочка, а банальный скотч.
А выходные транзисторы это которые? По моему транзисторы к радиатору через лакоткань - абсурд, а может теплопроводящую, диэлектрическую ткань изобрели, видно же, что подкладывали специально.
31.07.2010 в 05:40:27
ded51 написал : В 112 км. выше по течению от Якутска(р.Лена).
Бывал в Якутске в Мирном и ..
ded51 написал : При пристрастном осмотре изоляция не виниловая трубочка, а банальный скотч.
Сфотай транс сбоку, я сам посчитаю витки.
ded51 написал : А выходные транзисторы это которые?
Смотри фото. Удачи.
31.07.2010 в 11:06:45
По моему у carg на выходе управления тоже подклеено, а может они таким образом регулируют теплоотдачу, радиатор то один, если так то вряд ли решение идеальное. Отклеивать не буду у меня руки косые, прежде чем что либо сделать надо прежде сломать.
01.08.2010 в 02:53:00
Спасибо!
ded51 написал : Отклеивать не буду
Отклеивать нельзя это изоляция, просто засомневался в теплоотдаче, через лакоткань. Удачи.
02.08.2010 в 17:33:55
Спасибо, теперь уж точно отдирать не буду, тем более что варил пятеркой (пытал) примерно на менее десятилетней давности обмазка отлетает кусками, сжег полтора электрода (было то всего два), херовато, но теплозащита не сработала и на том спасибо, до этого сжег 6-7 электродов от 2,5 до четверки по возрастанию. Автомат на 25 на счетчике тоже не сработал, пока все путем докуда дойдем.
Покупал в Харбине, магазин не помнит поскольку ходили с гидом и все вывески китайские, чек спрашивали в таможне, но коробку вскрывать не стали (чек был там), ограничение в килограммах (до 50).
Жду инструкций и ценных указаний, можно на мыло
bereza8@mail.ru
04.08.2010 в 15:09:57
05.08.2010 в 09:06:16
Здравствуй carg.
Верхний снимок - что еще надо. А двойкой - это не от электрода? УОНИ пятерка еще доперестроечная, люди выбросили (это к таблице). Дай емелю, отправлю таблицу моего субъективного мнения о имеющихся у меня электродах.
