Шмулик
Шмулик
21.12.2009 в 02:29:13
В этом сезоне напряжение сети в нашей ветке гаражей КАС достигло рекордно низкого уровня и составило сегодня 133В. Председатель говорит, мол вы же и виноваты, точнее ваши соседи, которые взяли моду круглосуточно гаражи отапливать. Выясняйте, мол, кто. Дело в том, что клещи амперметра у меня есть, но дюже хлопотно разбирать все соединительные коробки и тревожить старые провода которые под напряжением и уложены крестами, как говорится, сика-в сику. Знает ли кто какой-нибудь научный способ определить нагрузку в кабеле? Прошелся так вдоль гаражей с каким-нибудь девайсом и по отходящим внутрь проводам в первом приближении примерился.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
21.12.2009 в 02:39:00
Шмулик написал : Прошелся так вдоль гаражей с каким-нибудь девайсом и по отходящим внутрь проводам в первом приближении примерился.
Первое, что приходит в голофу - тепловизор... в смысле, бесконтактный лазерный термометр - пирометр
юра Т
юра Т
21.12.2009 в 03:01:56
Шмулик написал : составило сегодня 133В
пора перетягивать ветку... дальше будет хуже, а все эти ловли скелетов эт полумеры, счетчики есть в гаражах?
Gins
Gins
Миасс
21.12.2009 в 08:01:28
а токовые клещи в этом случае не помогут? или там нельзя пучек проводов замерять?
Одинец
Одинец
21.12.2009 в 09:04:39
Gins написал : а токовые клещи в этом случае не помогут?
Нет. Мерить надо или ТОЛЬКО фазный провод, или, на крайняк, нейтраль. Насчёт тепловизора - дельная мысль. Проверить, у кого снег больше подтаял на крыше, у него и мерить. А вообще - установка счётчиков с пломбами руководства или на начало установка автоматов на ток 6 Ампер в опломбированном боксе решают дело. Я с таким сталкивался.
aab-2008
aab-2008
21.12.2009 в 09:32:45
Шмулик написал : круглосуточно гаражи отапливать. Выясняйте, мол, кто.
Возьми даже не тепловизор, а индрокрасный термометр. Наведешь на ворота -стены-щели-вентрешётки-на табло сразу увидишь изменение температуры. Притом почти мгновенно.
Одинец
Одинец
21.12.2009 в 11:28:31
В морозы и инфракрасный термометр не понадобится. По инею на воротах видно.
leonard
leonard
21.12.2009 в 11:36:19
Я думаю проблема в воровстве, этот вопрос и нужно решать. Ну какая причина круглосуточно отапливать гараж как не халявная энергия.
greg111
greg111
Саратов
21.12.2009 в 11:37:44
aab-2008 написал : Наведешь на ворота -стены-щели-вентрешётки-на табло сразу увидишь изменение температуры. Притом почти мгновенно
если бы я топил гараж то уж точно додумался сделать теплоизоляцию ворот. термрметр тут не тпределит ничего. а оставлять на ночь обогрейку это вроде нарушение ТБ.
Одинец
Одинец
21.12.2009 в 11:41:36
Счётчики в гаражах отсутствуют - один на всех? Тогда вынь да положь ограничение автоматами на каждый гараж, или это будет НЕИСКОРЕНИМО... На крайняк - повесить обьявление "Убрать, искоренить, ограничить..." в недельный срок. А через неделю на пару суток рубануть...
elcin
elcin
Нижнекамск
21.12.2009 в 12:01:17
Одинец написал : Тогда вынь да положь ограничение автоматами на каждый гараж,
Ампер на 10. На освещение хватит, отопление за отдельную плату.... Хотя РуГаться БуДуТ!!!!
