Serjant
Serjant
Красноармейск
21.12.2009 в 08:11:45
Шлифмашина MAKITA 9031
оригинал фотообзора тут http://talks.guns.ru/forummessage/97/563007.html большие фото можно посмотреть там же.
Значиться я не смог утолить очередной приступ инструментальной зависимости, прикупив бензопилу, лентошлифовальную машинку и ножовку по металлу.. :):)
Надо было ещё пустить по вене очередную дозу.. :):)
Грамотно выполнив тут одну шабашку, прикупил себе вот такой электронапильник от Макиты. долго мучался какой брать, с узкой лентой или с широкой. Спор шол между Makita 9032 и Makita 9031
Всётаки с широкой лентой машинка мне показалось лучше ... итак, по порядку. покупал напильник MAKITA 9031 вот своём любимом интернет магазине
Общие характеристики:
Тип: машины ленточная
Потребляемая мощность: 550 Вт
Макс. скорость ленты: 1000 м/мин
Длина ленты: 533 мм
Ширина ленты: 30 мм
Питание от сети 220 В
Функции и возможности
Возможности регулировка частоты вращения
Приспособления дополнительная рукоятка, пылесборник, блокировка кнопки включения
Размеры (Д х В) 380 x 90 мм
Вес 2.1 кг
Электронная регулировка оборотов дает возможность применения для обработки древесины
Простое шлифование в труднодоступных местах благодаря узкой консоли и съемной рукоятке на шарнире
Длинная направляющая шина для шлифования плоских участков
Универсальное применение для шлифования металлов, стекла, древесины, керамики и других материалов
Возможно подключение пылесоса
выдали небольшого размера коробку, размером по ширине с лист А4, по длине полтора листа А4.:
Вскрываем, и получаем первый сурпрЫззз в комплекте дали 10 запасных лент. на первое время хватит, потом закажу кубитрон и скочбрайт
ибо нравятся эти абразивы. а уж как они дерут металл... просто празник какойто! (с)
Лезем дальше , откидываем кусок гофрокартона,
видим двигатель аппарата и дополнительную рукоятку. достаём.... прикручиваем ручку на место получается аппарат , который можно и нужно держать 2 ркуками . Для удобства. что не отменяет пользование 1-й рукой. передняя рукоятка перебрасывается на обе стороны ленты. И вращается на оси достаточно легко, не мешает и не сопротивляется.
Берём в руку. взвешиваем, крутим вертим... заглядываем в всякие места :)
Первое впечатление.. игрушка... реально игрушка любая дрель кажется больше.. или мне так кажется ? :) органы управления видно хорошо. кнопка включения, кнопка блокировка, колесико рекулировки оборотов. под пальцами не чувствуется вообще. только осознанно можно провернуть колесико и поменять скорость ленты...
аппарат сделан в Японии, о чем свидетельствует шильдик:
в комплекте с машинкой дали коробку, гарантийный талон,
2 инструкции на русском ина английском, вязанку лент, о чем было выше, чеки. название, как утверджает инструкция этого чуда техники:
широколенточная шлифовальная машина :) о как :)
Из интересного... присутсвует специальный отвод, в который можно пристыковать шланг пылесоса. вещь в некоторых случаях крайне полезная. выглядит это вот так,
металлическая крышка откидывается и вуаля.. подсоединяем шланг
натяжка ленты осуществляется с помощью кольцевой гайки, которая натягивает штангу ролика... пружина для гашения колебаний...
очень грамотное гашение вибраций. вещь простая и эффективная. конечно не быстро, но зато надёжно и очень плавно осуществляется натяг ленты.
передний ролик крупным планом. латунь по всей видимости. диаметр не скажу, не мерил. .но чтото около 25 мм.
по отзывам одного моего друга, машинка способна драть стекло без проблем. ибо он в стекольной мастерской и пользует такой аппарат . из приятного, работает тихо, тише дрели. пользовать собираюсь на отделке клинков и обточке рукояток. ну и много ещё где... там шливануть, тут врага запытать... :):)
UUWW
UUWW
21.12.2009 в 09:37:49
с покупкой! у брата такой же напильник, только узкий 9032. производитльность охрененная, 1см слой дерева снимает за пару-тройку секунд! очень удобен при зачистке труб, паз в дереве сделать для подгонки, когда не нужна особая точность. пылит дико. с пылесосом на полу пыли все равно будет выше крыши, разве что от пылевых облаков спасет.
kluchnik
kluchnik
Омск
22.12.2009 в 20:21:15
Хотел взять с узкой лентой, но не нашел, куда его применить:o. Да и не знаю, где можно к ним ленты покупать...На родной расходке разоришься:). Может от ЛШМ раскраивать??
Serjant
Serjant
Красноармейск
22.12.2009 в 21:55:53
применение у машинки есть, ибо делаю ножи. шлифовать много чего есть, ибо шоркать напильником опостылило, пусть работает электричество. Ленты можно пользовать и обычные от шлифмашинки, 75х533 (есьно лучше фирменные), разрезав аккуратно. но боюсь только по дереву. По металлу закажу без проблем кубитрон и скочбрайт, благо есть одна контора которая делает оное на заказ и в нужных колличествах. и самое главное привозит к подъезду :)
