n-p-n
n-p-n
30.01.2015 в 00:40:54
nick_shl, отличный прототип. Наконец-то, что-то дельное! ;)
nick_shl
nick_shl
Минск
30.01.2015 в 07:38:52
В США такой уже продается. Правда стоит не дешево - $69.00. Обычный фонарик стоит $12.97. Есть еще такой фонарик за $39.97:
n-p-n
n-p-n
30.01.2015 в 10:49:30
nick_shl, да, про ксенон знаю, товарищ из Австралии тут писал про него. Я сперва не поверил, думал "ксенон", оказалось, действительно HID. Но светодиодный кластер практичнее ;)
nick_shl
nick_shl
Минск
04.02.2015 в 00:54:18
Вопрос: на сколько сильно отличается американская пила P506 от европейской RWSL? По фото, на первый взгляд, отличаются только черной платформой и наличием патрубка для пылесоса у европейской версии. А вот по описанию для европейской версии заявлен диск 150 мм, а на американской 5 1/2 дюйма(получается 140 мм). Это конструктивное отличие(кожухи на 10 мм меньше в диаметре) и европейский диск на американку не насунуть? Или просто поставлен ближайший подходящий дюймовый диск для американского рынка?
senyi
senyi
Тутаев
04.02.2015 в 10:21:29
nick_shl написал : Вопрос: на сколько сильно отличается американская пила P506 от европейской RWSL? ...... диск 150 мм, а на американской 5 1/2 дюйма(получается 140 мм). Это конструктивное отличие(кожухи на 10 мм меньше в диаметре) и европейский диск на американку не насунуть? Или просто поставлен ближайший подходящий дюймовый диск для американского рынка?
Диск тот же 150х10, а направляющей нет у американской
cineman
cineman
04.02.2015 в 11:09:50
sensey371 написал : Рабочее напряжение матрицы ... 18 вольт!
Не очень удобное напряжение. Простой балластный резистор съест ок 2-х Вольт. Прямое включение к аккумулятору 18 Вольт медленно убьёт матрицу
nick_shl
nick_shl
Минск
04.02.2015 в 11:11:22
senyi написал : Диск тот же 150х10, а направляющей нет у американской
Спасибо. А почему тогда диск маркируется как 5,5 дюймов? 150 мм ближе к 6 дюймам ~ 152,4 мм... тут почему-то Задорнов вспоминается... Еще смущает разная заявленная грубина пропила... Для американской 1.5625 дюйма ~ 40 мм, а для европейской - 45 мм. Как раз если диск отличается на 10 мм в диаметре, это получается 5 мм радиуса...
Направляющей нет в комплекте? Прорезь и выштамповка для нее есть, но на фотографиях не видно винта: Если там есть резьба для винта, то думаю что направляющую можно будет раздобыть... от лобзика например - пришел к выводу, что лобзику она не нужна... попробовал с ней пилить, полотно ушло в сторону и сломалось. После этого снял направляющую и отложил подальше.
SiD-D
SiD-D
Мурманск
04.02.2015 в 21:50:38
Резьба м5, но направляющей нет. Диск реально 5,5", но 150мм вроде лезет в кожух. И пропил соответственно 40мм.
sensey371
sensey371
Балашиха
04.02.2015 в 23:04:02
Вот что получилось на скорую руку.
senyi
senyi
Тутаев
05.02.2015 в 07:56:32
пропил больше 40 мм ~43-45мм
nick_shl
nick_shl
Минск
06.02.2015 в 13:23:59
SiD-D, спасибо! А то увидел на местном форуме предложение о продаже новой P506(человек купил набор, а пила из него ему не нужна), договорился купить за 60$(столько же она стоит в США), и только потом дошло, что отличий больше чем цвет платформы(размер диска, патрубок пылесоса и направляющая). Главное что бы с дисками потом проблем не было... хотя посадочный 10 мм это не плохо - можно проставочную шайбу сделать.
sensey371, отлично получилось. Драйвер, надеюсь, поставили? :)
