_Витёк_
_Витёк_
16.11.2015 в 13:44:28
Anat78 написал :
CODfan написал : Достаточно ли исключить трансформатор внутри прожектора?
какой там стоит трансформатор? выходное напряжение?
CODfan написал : Ведь по идее светолиод работает от 12-24вольта?
В прожекторах обычно сборки светодиодов с параллельно-последовательным соединением. Напряжение в общем случае любое, мне встречались на 36в, но главное что для питания светодиодов предпочтителен источник стабильного тока (а не напряжения). Из готового - я бы попробовал готовый прожектор на 12в, есть большая вероятность что ему и 18в отлично пойдет, но без подтверждения этого в документации на прожектор или без вскрытия и квалифицированного изучения драйвера диодов - рисковать не стоит. Просто "выкинуть трансформатор" не получится.
Anat78
Anat78
Серов
16.11.2015 в 14:08:53
такой точно подойдет для питания от любых батарей http://eco50.ru/led-osveshchenie/svetodiodnye-prozhektory/700/
CODfan
CODfan
16.11.2015 в 20:22:18
У меня Прожектор онлайт 10w 220v На светодиод выходит 36в.Что будет если батарею сразу на диод?
Похоже надо брать готовый,можно конечно заморочиться изучить вопрос и мамому сделать,но не сейчас,времени нет. Может кто то на ибее видел готовый прожектор на 20w,чтобы сразу батарею подключить?.Родная лампа риоби громоздка и непомерно дорога.
Anat78
Anat78
Серов
16.11.2015 в 20:47:07
возьмите лучше 2 по 10 ватт, так лучше сделать засветку помещения http://www.ebay.com/itm/Lot-10W-20W-30W-50W-100W-LED-Flood-light-12-24V-110-240V-Outdoor-Spotlight-/161101087392?var=&hash=item25825f82a0:m:mprdQG0kPzUBg_G59vZNSkA
_Витёк_
_Витёк_
17.11.2015 в 00:10:01
Около года назад покупал много прожекторов, в местных магазинах (даже в электромонтаже!) было даже дешевле чем любимые ali и ebay. И, судя по ссылке Anat78, так оно и сейчас. У китайцев или 2700k (желтый) или 6500k (синюшный). Нормальный белый (4000k) проще купить в оффлайне.
Anat78
Anat78
Серов
17.11.2015 в 05:36:33
Витёк написал : Нормальный белый (4000k) проще купить в оффлайне.
верно, у китайцев из-за доллара не выгодно брать чем у нас :), но мало ли кто далеко живет. Сам беру прожекторы 10 ватт по 350р в магазине, но 220в
Fisher+
Fisher+
17.11.2015 в 20:09:32
Chert написал : Вопрос владельцам Ryobi R12DD-LL13S. Может ли он работать с мелкими саморезами (3х16, 3Х12) или дури до фига. Есть такой Ryobi RCD1802M, но он такому крепежу либо бошку отрывает либо прокручивает его со свистом даже на единичке((.
Не совсем по теме вопроса, конечно. Но 18-вольтовый RID1801MHG (у меня его предыдущая версия, но не думаю, что чем-то сильно отличается) неплохо работает и с меткими саморезами, только небольшой навык нужен. Этим летом крутил им 100500 саморезов 3х16 (и даже кажись 2,5) для крепления кабель-каналов к вагонке, результат очень понравился, в 90% случаев прокручивания не было.
Fisher+
Fisher+
17.11.2015 в 20:13:55
Пейсман написал : Ves, аккуммы с ножкой у риоби болтаются в тушках как оно самое в прруби. Особенно в сабле, как итог - плохой контакт, а моторчик прожорливый - в результате контакты в ножке "поплыли". Хорошо хоть не загорелось ничего. Именно из-за дурацкого крепления аккума к тушке Риоби приходится смотреть в сторону АЕГ и Милки.
Блин, у меня первая сабля уже убитая в хлам, хрен знает сколько ей перепилено - ну почему ничего не болтается? Что я делаю не так? Куча инструментов этой серии, куча аккумов - претензия иногда только к не очень лёгкому извлечению аккума из гнезда (и то в основном когда опилки под зажим попадают)
Пейсман
Пейсман
17.11.2015 в 22:45:57
Fisher+, на ваш вопрос могу ответить только фотками аккумуляторов с поплавленой "ножкой". Когда в деревню соберусь.
Dimbbass
Dimbbass
18.11.2015 в 10:38:53
Anat78, а про возможность зарядки аккумов аймаксом ты ответил имея практический опыт? Вчера попробовал зарядить - аккум в защиту падает даже при токе 0,5А (при 5s). Подавал только на плюс-минус. Батарейку он видит, валидацию она проходит, жмём старт и через 5-10 секунд появляется сообщение Connection break. Естественно все контакты проверили, попробовали другие банки - всё ок.
n-p-n
n-p-n
18.11.2015 в 18:55:24
Dimbbass, так и не надо заряжать. На ONE+ есть отводы балансировки
