Chert
Chert
03.11.2015 в 15:56:14
угу, автор про заводской брак писал
Dimbbass
Dimbbass
03.11.2015 в 16:32:54
Витёк, могу видео снять, как у меня после затяжки обычной монтажкой 180ый не может отвернуть гайки колёсные. При этом заряжу 5ти амперную батарейку полностью, чтоб испытания были верные.
Это я к тому, что ситуации бывают разные. У меня на ниссане прикипают гайки и я с этим ничего поделать не могу. Пробовал и графитной смазкой, и медной, - всё одно.
_Витёк_
_Витёк_
03.11.2015 в 17:32:06
Dimbbass написал : Витёк, могу видео снять, как у меня после затяжки обычной монтажкой 180ый не может отвернуть гайки колёсные. При этом заряжу 5ти амперную батарейку полностью, чтоб испытания были верные.
Ну не знаю, рассказал про свой опыт. Разве что с трудом представляю прикипание хромированной гайки к литому диску. В эту субботу еще пикап буду переобувать.
угу
угу
03.11.2015 в 20:17:46
Chert написал : угу, автор про заводской брак писал
Да ? А это что , например ? И у всех так . Где тут про заводской брак ? Да и , вообще , гарантия подразумевает исправления заводского брака . Но на батареи ее почти ни у кого нет ( . Хотя , может у руоби по другому . Тогда им + .
skafandr
skafandr
04.11.2015 в 13:01:06
угу, Речь не идет о ремонте в течение гарантийного срока.Даже батарея должна изначально работать,она была неисправна (не заряжалась) и это признал производитель.
_Витёк_
_Витёк_
09.11.2015 в 22:02:58
Витёк написал :
Переобул еще одну машину, но ощущение что запаса мощности нет только подтвердилось. Один мой акк (2-3 летний 1,5 а*ч литий) на шуриках-степлерах как живой, а тут как мусор - вообще не крутит. Новому 5ач и другому 1,5ач тоже иногда хотелось отдохнуть - не крутит даже на холостую пока не вынешь вставишь акб, или просто пока несколько секунд не пройдет? Так что все работает, но на грани. Но все равно, 16 т.р. за сетевой гайковерт сэкономил.
CODfan
CODfan
15.11.2015 в 23:16:50
Полтора года использую новые акки на 4 ампера,полет нормальный,недавно был глюк,вставил один акк в шурик, а лн не работает,думал шурику хана,ан нет,глканул акк,передернул его вcе заработало,так же на этом акке барахлит индикатор заряда,но работает акк нормально,больше эксцессов не было.
теперь по делу, хочу приспособить 220 вольтовый Led прожектор под нашу батарею,есть электронщики?Достаточно ли исключить трансформатор внутри прожектора?Ведь по идее светолиод работает от 12-24вольта?
Anat78
Anat78
Серов
15.11.2015 в 23:42:36
CODfan написал : Достаточно ли исключить трансформатор внутри прожектора?
какой там стоит трансформатор? выходное напряжение?
CODfan написал : Ведь по идее светолиод работает от 12-24вольта?
3в
CODfan
CODfan
16.11.2015 в 07:28:07
По поводу аккумуляторов разной емкости.Имею два акка на 4 ампер часа,и два на 1,3 старой версии с черной ножкой,сразу же заметил что все инструменты с новыми акками большой емкости работают мощнее,шурик болгаркаи лобхик выдают больше оборотов,я думал чьо это из за того что маленькие пкки уже старенькие. НО недавно купили шурик и лобзик АЕГ на 18вольт, в комплекте с 1,5 амперными аккумуляторами,оказалось что аегэшныц лобзик болгарка и перф выдают больше мощьности с Риобишными акками на 4ампера(через переходник),а вчера на сайте АЕГ в описании к бесщеточному шурику BS 18 CBL прочитад что шурик выдает 60 ньютонов с 1,5 амперными и 75 ньютонов с 4 амперными аккумуляторами.Хотелось бы узнать как так я думал разница только в емкости и продолжительности работы.
Anat78, Еще даже не разбирал,пока собираю инфу по возможностям.
CODfan
CODfan
16.11.2015 в 08:07:03
Про лобзик R 18 JS,мой проработал 1,5 года и сломался,полетели щетки в моторе, ремонтировать никто не хотел,предлагали сменить мотор,нашел одного мастера,он вскрыл мотор и поменял щетки, прошел уже месяц вроде работает,так же внутри редуктора сломалась одна загадочная деталька и теперь маятник не всегда включается,так же встречал человека у которого этот лобзик тоже проработал год и накрылся мотор,надежность под вопросом. На тот момент когда у меня сломался лобзик в Леруа была акция,покупаешь шурик AEG и в подарок дают аккумулятоный лобзик, так что имел возможность сравнить наш лобзик с его двоюродным братом. Сразу скажу что аегэшный лобзик мне не понравился, хотя по качеству изготовления выше всяких похвал, но сконструирован он словно стажером троечником.Я сравнивая два этих лобзика никак не мог понять,как может у двух родственных контор более дешевый,бытовой лобзик работать лучше чем профессиональный(АЕГ себя позиционирует как профессиональный инструмент начального уровня,Риоби как бытовой). А оказалось все очень просто.дело в том что лобзик АЕГ это точная копия аккумуляторного лобзика Милуоки,это третий кузен семейства TTI tectronic industries.Я не знаю какой из двух лобзиков появился раньше,но у милуоки все как должно быть, а у АЕГ косяк на косяке. Первое, и самое главное у АЕГ понизили число ходов штока с 3000 до 2000,поэтому он режет медленнее Риоби,далее у АЕГ блокировка кнопки не фиксируется,ее приходится каждый раз нажимать,что крайне неудобно,у Милуоки нажал и она зафиксировплась,батарея у милуоки одевается сверху вниз,как и должно быть,у я АЕГ снизу вверх,и как назло именно у лобзика батарея плохо одевается, бывает выпадает во время работы,пробовали два лобзика, косяк с батарееей у обоих,хотя у болгарки и перфа акк одевается легко. У меня создалось впечатление что они взяли дорогой и хороший лобзик милуоки(он вдвое дороже аегэшного) и снизили его характеристики для брэнда АЕГ,такое в западных компаниях часто практикуется,типа хочешь подешевле,мы специально сделаем похуже-маркетинг. Кроме того лобзик на килограмм тяжелее и хуже режет чем лобзик Риоби. В итоге я его продал,починил свой R18JS,и решил что если он окончательно сломаеися куплю опять такой же.Конечно между Риоби и Милуоки я выбрал бы второй, но цена его 16000р за тушку и 32000р за комплект с батареями,в баню, на эти деньги я куплю восемь лобзиков Риоби и они полюбому проработают дольше. Я тут недавно прикидывал что лучше купить один раз хороший,но дорогой инструмент хилти или периодически покупать Риоби? Пришел к выводу что купив вечный инструмент хилти я обрекаю себя на вечную работу устаревшим инструментом,а покупая дешевый Риоби я экономлю деньги и имею возможность обновлять инструмент современными моделяии.На примере шуруповертов видно что купи я 7лет назад Хилти, я привязал бы себя к кадмиевым аккумуляторам.А так я Купив Риоби сначала получил возможность сменить кадмиевые акки на литий, не меняя шуруповерта, а теперь имея литиевые акки имею возможность перейти на бесщеточный шуруповерт не меняя акки.Очень выгодно.
Anat78
Anat78
Серов
16.11.2015 в 09:18:44
CODfan написал : Хотелось бы узнать как так я думал разница только в емкости и продолжительности работы.
батареи 3, 4, 5, 6 ач выдают ток в 2 раза больший, поэтому и шуруповерт может крутить сильнее, плюс при работе не так проседает напряжение на батарее.
CODfan написал : пока собираю инфу по возможностям.
возможно все
CODfan написал : Я тут недавно прикидывал что лучше купить один раз хороший,но дорогой инструмент хилти или периодически покупать Риоби?
для профи - проф дорогой инструмент, для бытовых работ - бытовой дешевый инструмент. Все давно уже придумано за нас :)
