21.06.2017 в 00:10:55
Вячеслав И. написал: ole325, все нормально.Сечение провода влияет на передачу напряжения?Завтра перепаяю тоньше жилы.
Вячеслав И., не надо ничего паять!! Электронный ключ ( самый мощный транзистор на плате ), не полностью открыт без нагрузки! Такое не полное напряжение - это норма! У меня на риобийных аккумуляторах есть и 7вольт и 14 и 21 ...
21.06.2017 в 00:11:30
ole325 написал: Вячеслав И., если каждый акб по 4,2, то от сборки должно идти 4,2 х 5 = 21В к плате На выходе АКБ к инструменту может быть без нагрузки меньше, там же контроллер вроде как, может что то вносит...
ole325, абсолютно верно.
21.06.2017 в 10:50:06
забыл добавить, плохая пайка и низкое сечение могут проявиться только под нарузкой - напряжение просядет больше (или даже прогорит), а без нагрузки хоть 0,2 сечение - все равно напряжение никак не изменится пока нет нагрузки, либо оно есть (тогда 4,2 х 5 = 21В) либо нет вообще если обрыв
21.06.2017 в 13:12:03
ole325, грешу на пайку..,так как перепаял и немного по эксплуатировал.Напряжение было на выходе выше 20-и,то цепляло,то исчезало.Сейчас чуть выше 6-и.Вечером к парняге прогуляюсь - подскажет,может быть... Если получится,весь никелькадмий выкину.
21.06.2017 в 19:06:19
Парень приболел пришлось сегодня самому малость разбираться.Батареи спаяны нормально,выдают около 20-и.Проблема с минусом на плате..,что конкретно незнаю - может подскажет кто?! Батареи незнаю - рабочие или нет были,инструмента для проверки нет.Есть одна новая,перепаивать теперь боязно.
22.06.2017 в 00:22:13
CODfan написал: Готовится выпуск бесщеточной болгарки
Спасибо за информацию, интересно когда можно уже будет пощупать девайс, да и купить.
23.06.2017 в 14:57:57
Вячеслав И., дайте нагрузку на 3-5, лампочку или еще что нибудь, и напряжение измерьте
23.06.2017 в 18:28:57
Вячеслав И. написал: Кто подскажет в чем дело..
Одну батарею не пропаял? Акк.батарея от Калибра,корпус родной,паять неумею,знаю что перегревать нельзя.
Вячеслав И., Попробуйте во время замера нажать кнопку индикации заряда.Если есть.У меня один акк вообще не хотел запускаться пока эту кнопку не нажмешь
23.06.2017 в 20:23:28
CODfan, нет там указателя заряда.
08.07.2017 в 06:40:41
Rrs1801.
Редуктор литольчиком смазать и шток тоже. АКБ скотчем приматывать, чтобы дребезга не было. Давать передых, чтобы контакты АКБ не перегревать.
08.07.2017 в 19:23:36
Друзтя если кому то нужна быстрая зарядка старого образца на 3 ампера вот тут 1500р
09.07.2017 в 06:27:40
CODfan, очень неплохая зарядка,у меня две таких..,так бы купил.Тоже видел.
11.07.2017 в 06:04:18
ole325, эта мощнее,ценник на 100 р.выше всего и выглядит симпатично. Добротная зарядка.
11.07.2017 в 09:06:18
Вячеслав И., Я их не сравниваю, а лишь сообщаю, что потихоньку у МД все что висит "нет в продаже" появляется, АКБ наверно не раньше осени/зимы будут. Кстати клеевой пистолет уже есть.
