Жаль только они не сменили аккум с ножкой на слайдер. От этого атавизма пора уже отказываться.
15.10.2015 в 11:13:34
15.10.2015 в 11:20:50
Пейсман написал : Жаль только они не сменили аккум с ножкой на слайдер.
Тогда нужен адаптер под старые УАН+ , чтоб не ущемлять права миллионов. ))
Feelgood!
15.10.2015 в 11:36:18
Ves, аккуммы с ножкой у риоби болтаются в тушках как оно самое в прруби. Особенно в сабле, как итог - плохой контакт, а моторчик прожорливый - в результате контакты в ножке "поплыли". Хорошо хоть не загорелось ничего. Именно из-за дурацкого крепления аккума к тушке Риоби приходится смотреть в сторону АЕГ и Милки.
16.10.2015 в 15:04:43
Chert написал : Вопрос владельцам Ryobi R12DD-LL13S. Может ли он работать с мелкими саморезами (3х16, 3Х12) или дури до фига. Есть такой Ryobi RCD1802M, но он такому крепежу либо бошку отрывает либо прокручивает его со свистом даже на единичке((.
Неужели нет владельцев девайса, что б ответить на мой пост?
16.10.2015 в 23:16:02
Chert написал : б ответить на мой пост?
смотрите в сторону акб отверток
16.10.2015 в 23:58:00
Anat78, акб отвёрткой кило мелких саморезов без дозаправки не вкрутишь(((. А у Ryobi R12DD-LL13S два акка в комплекте, да и потом можно на это платформу пару полезных девайсов подкупить со временем
17.10.2015 в 00:42:49
Chert написал : акб отвёрткой кило мелких саморезов без дозаправки не вкрутишь(((
надо поточно работать? может тогда мелкий сетевой проще? отвертки тоже есть со сменными акб
18.10.2015 в 17:53:32
приветствую,друзья! Я тут на пару-тройку лет слегка откололся - на то, к сожалению, были причины.... Теперь постараюсь быть почаще. Сразу уточню: на многих сайтах (иже интернет-магазинах) выложены новинки, например акк 5А и прочее, в основном это рекламный трюк: их в продаже пока нет - они только в ноябре будут поставляться в Россию. Если что интересует, спрашивайте в личке.
18.10.2015 в 18:16:51
Т.к. вас не было пару-тройку лет, ты вы не в курсе, что личка не работает.
18.10.2015 в 19:22:19
ryobi, может вы ответите на мой вопрос?
19.10.2015 в 13:19:50
Chert, Запросто..,тема вообще про 18-и вольтовые модели этой серии или попробовать интересующую модель в магазине испытать.
