Dimbbass написал :
а про возможность зарядки аккумов аймаксом ты ответил имея практический опыт?
конечно из своего опыта ремонта и обслуживания этих батарей
Dimbbass написал :
одавал только на плюс-минус. Батарейку он видит, валидацию она проходит, жмём старт и через 5-10 секунд появляется сообщение Connection break. Естественно все контакты проверили, попробовали другие банки - всё ок.
Все верно, пишет что не подключен балансировочный разьем (у меня перепрошитый аймакс и не требует балансировочный), поэтому заряжать нужно в режиме кадмия выставляя нужный ток
Dimbbass написал :
И к чему там балансировка, если там все десять банок параллельно сцеплены и Step-Up'ом напруга дотянута до 18v?
не верно, включены она как раз парами последовательно, поэтому и 18 вольт, преобразователя там никакого нет
Vadim63 написал :
Заряжайте Аймаксом не в режиме лития, а в режиме кадмия или металлогидрида. Все что нужно зашито в саму батарею.
все верно, плата балансировки и защиты элементов уже стоит в батарее
Dimbbass написал :
А количество вольт какое необходимо выставить? (Ни разу аймаксом никелевые аккумуляторы не заряжал)
он автоматически ставит напряжение на кадмии, но если хотите то можете на ручном режиме поставить напряжение 20,5в
Dimbbass написал :
И ещё вопрос ко всем: может кто знает какие-то марки инструмента, к которым подходят батарейки от райоби?
их море, если хотите сделать разьем то зайдите в магазин который продает инструмент с батареей там продают стаканы от зарядных устройств для китайского инструмента (у нас лежат по 200р сами разьемы + 150 блок питания). Если попадется с блоком питания на 18 вольт, то можно будет даже заряжать от него, только долго будет, там ток всего 150-200мА (получается батарея 4ач заряжается 26 часов :)) вот такие например наборы : Sturm CD3318-AC
