07.08.2017 в 16:50:34
Вопрос к владельцам шлифовалки R18ROS-0. Справляется ли с крупным абразивом (эдак 40 или 36) или сильно тормозит от перегрузки?
07.08.2017 в 20:12:36
шлифовал штукатурку, справлялась, но стало жалко, т.к. от пыли перестал работать тормоз. Почистил помыл все ок, стену дальше ровнял сетевой ПШМ Ryobi
08.08.2017 в 13:28:38
Ну для штукатурки и шпаклевки она думаю в принципе не годится, если только для очень эпизодической работы. Интересно как по сухому дереву будет работать с такой шкуркой.
08.08.2017 в 22:46:48
Крупновата 40-ковочка для аккумуляторной игрушки... Жалко эксцентрик. Но тянет вполне пристойно.
10.09.2017 в 00:49:53
С ШопоТама пришёл вот такой насос. Пятнадцать-не пятнадцать, но десять атмосфер на пережатом шланге делает. Стоит 1785 р , доставка ... мама не горюй.
13.09.2017 в 00:00:59
С Али пришли два аккумулятора. Заявлено 4 А/Ч. На самом деле, по ёмкости элементов - 3,4 А/ч. Но за 2,4 тр. при 4,2 у нас - это нормально. Ток порядочный, шурик на 55Н рукой не остановить.
На первом фото разобранная реплика рядом с родным. Электроника чуть попроще, вес реплики 666 граммов против 720 родного.
13.09.2017 в 00:06:12
На счёт электроники беру слова обратно. Сравнил фото родного и реплики - такая же. А вот термоконтроля нет точно.
13.09.2017 в 18:15:03
13.09.2017 в 18:18:20
sensey371 написал: Заявлено 4 А/Ч. На самом деле, по ёмкости элементов - 3,4 А/ч
Банки не известного происхождения, вы уверены что они выдают 1,7Ач? Кстати батарея изготовлена очень аккуратно.
13.09.2017 в 22:43:23
13.09.2017 в 22:46:50
Vadim63 написал:
Vadim63, Прежде чем купить, прочитал, наверно, все отзывы с Али о них и продавце. Там народ тоже выкладывал фото во всех ракурсах, тестил ёмкость и максимальный ток. Банки чистый Китай, даже в справочниках нет. Но в самом Китае они в ходу.
14.09.2017 в 23:45:24
Вячеслав И. написал: JamMSK, по клеевому пистолету после испытаний информацию выложите.
Вячеслав И., Нагревается достаточно быстро. Автоматического отключения при достижении температуры похоже нет. Готовность определяется когда из носика начинает "капать". Меня устраивает, но я сначала наивно надеялся что "красненькая" лампочка должна поменять цвет на , например, "зелененький".
14.09.2017 в 23:55:13
Nikolay_PI написал: Помогите советом по ремонту! Есть мультитул RMT 1801. На днях пилил нормально, потом остановился, секунд 20 мигал лампой и изредка дергал головкой, потом перестал подавать признаки жизни. Аккумулятор точно работает, проверено на другой технике. Можно его своими силами починить, или в сервис-центр тащить? В принципе, покупал в декабре 2016, гарантия, наверное, еще есть.
Nikolay_PI, Такая же проблема, но после пары лет использования. На днях "умер" . Ну я разобрал, щетки еще живы,а вот подшипники в моторчике разболтались конкретно, они оказывается "скольжения" и превратились в овалы. В результате болтания даже немного разбиты магниты внутри моторчика (видны осколки). Вот думаю купить новый моторчик , но поиском не нашел . Может кто подскажет где купить такой же или аналог Надписи на моторчике 741795002 01 LS-555PC-63676 18.0 V 131130/B
