ole325
ole325
10.07.2017 в 21:17:19
Выпустили новую компактную на 2А, уже есть в МД за гуманные 1400р
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
11.07.2017 в 06:04:18
ole325, эта мощнее,ценник на 100 р.выше всего и выглядит симпатично. Добротная зарядка.
ole325
ole325
11.07.2017 в 09:06:18
Вячеслав И., Я их не сравниваю, а лишь сообщаю, что потихоньку у МД все что висит "нет в продаже" появляется, АКБ наверно не раньше осени/зимы будут. Кстати клеевой пистолет уже есть.
SVL_77
SVL_77
Смоленск
11.07.2017 в 10:45:25
Помогите определиться с выбором гайковёрта. Сможет ли бесщёточный R18IDBL быть универсальным инструментом? Потянет ли колёсные болты через переходник? Не будет ли срывать некрупный крепёж в дерево даже на 1-й скорости? Или для более серьёзных задач всё-таки взять R18IW3, а для мелочи 10,8(12)В? В пользовании две платформы: 10,8(12)В - Bosch и 18В - Ryobi. Множить не хотелось бы...
ole325
ole325
11.07.2017 в 11:30:45
SVL_77, У меня второй винтоверт (тот что с подсветкой), который на 220 Нм и без регулировки. Болты отвернуть не хватает сил, но момент измерял на гайке выдает честные 220 Нм, думаю новый на 270 Нм должен осилить на легковой машине, если затянуты на 120-140 Нм ключом, мне тут на глаз затянули, проверял ключом момент под 190 Нм.
У меня тоже есть платформа бош 12В, взял мелкий ударник двухскоростной, пока им не работал. Если вес не смущает у R18IDBL, думаю его можно брать как универсальный, а для особо тяжелых случаев только гайковерт.
SVL_77
SVL_77
Смоленск
11.07.2017 в 11:47:22
ole325,
ole325 написал: Если вес не смущает у R18IDBL
Думаю с 1,5А акком будет приемлемо. Впрочем, уже убедился, что важнее не общий вес, а развесовка. Мелкая сабелка у синих с 4А гораздо удобнее. Степлер Ryobi с 5А мне тоже удобнее, чем с 1,5А, не смотря на габариты и вес. А триммер ещё и шустрее :)
SVL_77
SVL_77
Смоленск
11.07.2017 в 15:22:44
ole325, Нашёл на форме вашу тему по измерению момента. Очень интересная дискуссия, большое спасибо :applause: . Много думал :killyourselfbywall: Бесщёточник с 270 Нм хорош, а если новые акки на 3 и 6 (когда появятся у нас) добавят дури... С другой стороны переходник ослабит усилие... Буду дальше думать, шуруповёртов и так уже 4 штуки, хранить негде :cool:
ole325
ole325
11.07.2017 в 15:41:45
SVL_77, сугубо ИМХО 220 модели не хватает совсем чуть-чуть, в новой уже 270 Нм, этого должно хватать. Пока видео не сняли про ударники, я думал что Риоби написали 220, а по факту там ~140 Нм, но на тесте убедился на гайке (закрученной в тисках) честные 220 Нм.
Адаптер съедает момент, но не сильно, намного больше теряется в конструкции болт на конус или гайка на конус, хороший набор бош 2608551029 и не дорогой и содержит отличный адаптер, который передавал 220 Нм. Сам засматриваюсь на новый безщеточник, но только если найти куда деть старый, который и поработать толком не успел
Кстати был приятно удивлен, когда Риоби уделал bosch GDX 18 V-EC, у которого заявлено 185 Нм. У боша есть модель 250 Нм, вроде как ей гайки крутят без проблем
Вот у немца два боша первый 185 Нм, второй 250 Нм, колеса затянуты на 140 Нм !#[https://www.youtube.com/watch?v=IFwym7Nsgpo]
Думаю если крутить свои колеса на 1-2 машинах два раза в год, его хватит. Если каждую неделю, то лучше трех-скоростной гайковерт, только им шурупы уже извращение крутить, хотя и есть переходник с 1/2 на 1/4 hex
SVL_77
SVL_77
Смоленск
11.07.2017 в 16:10:17
ole325,
ole325 написал: только им шурупы уже извращение крутить, хотя и есть переходник с 1/2 на 1/4 hex
Так я про то и писал: брать маленький синий для 95% задач и жёлтый с башкой на полдюйма для тяжёлых, но очень, очень эпизодических... Два, конечно, лучше чем один, каждый под свои задачи и всё такое, но жаба...
sensey371
sensey371
Балашиха
11.07.2017 в 18:10:43
Ребята, вам всем, не надоело путать понятия "гайковёрт" и "винтовёрт"? Из-за этого путаница и в максимальных крутящих моментах. Также путаете щёточные и без щёточные модели.
ole325
ole325
11.07.2017 в 18:14:46
SVL_77, ну не совсем так, предположим у нас есть все три сразу, собирать лестницу с шурупами 6х100 я уже возьму винтоверт на 18В, т.к. скорость важнее, чем вес, а гайковертом работать не удобно, т.е. на мелкого 12В работ не очень много: 1) на высоте (где каждые 0,5 кг важны) или в неудобном месте; 2) на мелком крепеже 4-6 мм, когда усилие значительно, и что бы закрутить шуруповертом нужно приложить так же значительное осевое усилие; 3) 1 + 2 сразу. п. 2 вполне под силу и новому 4х скоростному, а за счет режима заворачивания шурупов, он может и мелкого по удобству переплюнет.
Итого выбор мелкий бош 12В или винтоверт риоби 4х скоростной вес 1 кг vs 1,5 кг редкое закручивание почти всего или серийное закручивание мелкого крепежа vs от самого мелкого до почти работы гайковерта при большей скорости
В весе выигрывает бош, в функциональности винтоверт риоби, но если нужен гайковерт , то единственное что будет не удобно крутить и бошем и гайковертом, это как раз длинные 6-8мм крест, все что больше справится гайковерт, все что меньше, винтоверт на 12В
