sensey371
sensey371
Балашиха
21.06.2017 в 00:11:30
ole325 написал: Вячеслав И., если каждый акб по 4,2, то от сборки должно идти 4,2 х 5 = 21В к плате На выходе АКБ к инструменту может быть без нагрузки меньше, там же контроллер вроде как, может что то вносит...
ole325, абсолютно верно.
ole325
ole325
21.06.2017 в 10:50:06
забыл добавить, плохая пайка и низкое сечение могут проявиться только под нарузкой - напряжение просядет больше (или даже прогорит), а без нагрузки хоть 0,2 сечение - все равно напряжение никак не изменится пока нет нагрузки, либо оно есть (тогда 4,2 х 5 = 21В) либо нет вообще если обрыв
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
21.06.2017 в 13:12:03
ole325, грешу на пайку..,так как перепаял и немного по эксплуатировал.Напряжение было на выходе выше 20-и,то цепляло,то исчезало.Сейчас чуть выше 6-и.Вечером к парняге прогуляюсь - подскажет,может быть... Если получится,весь никелькадмий выкину.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
21.06.2017 в 19:06:19
Парень приболел пришлось сегодня самому малость разбираться.Батареи спаяны нормально,выдают около 20-и.Проблема с минусом на плате..,что конкретно незнаю - может подскажет кто?! Батареи незнаю - рабочие или нет были,инструмента для проверки нет.Есть одна новая,перепаивать теперь боязно.
Artista77
Artista77
22.06.2017 в 00:22:13
CODfan написал: Готовится выпуск бесщеточной болгарки
Спасибо за информацию, интересно когда можно уже будет пощупать девайс, да и купить.
ole325
ole325
23.06.2017 в 14:57:57
Вячеслав И., дайте нагрузку на 3-5, лампочку или еще что нибудь, и напряжение измерьте
CODfan
CODfan
23.06.2017 в 18:28:57
Вячеслав И. написал: Кто подскажет в чем дело..
Одну батарею не пропаял? Акк.батарея от Калибра,корпус родной,паять неумею,знаю что перегревать нельзя.
Вячеслав И., Попробуйте во время замера нажать кнопку индикации заряда.Если есть.У меня один акк вообще не хотел запускаться пока эту кнопку не нажмешь
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
23.06.2017 в 20:23:28
CODfan, нет там указателя заряда.
Speculant
Speculant
Тула
08.07.2017 в 06:40:41
Rrs1801.
Редуктор литольчиком смазать и шток тоже. АКБ скотчем приматывать, чтобы дребезга не было. Давать передых, чтобы контакты АКБ не перегревать.
CODfan
CODfan
08.07.2017 в 19:23:36
Друзтя если кому то нужна быстрая зарядка старого образца на 3 ампера вот тут 1500р https://m.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/zaryadnoe_ustroystvo_ryobi_18_v_one_1192876613
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
09.07.2017 в 06:27:40
CODfan, очень неплохая зарядка,у меня две таких..,так бы купил.Тоже видел.
