Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
20.06.2017 в 05:31:07
ole325, сеточку из чайника заварного или чулок женский сверху.Сеточку уже приспособил,с чулком только теория..,но мысль неплоха.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
20.06.2017 в 09:23:40
sensey371,
-нужна?!
sensey371
sensey371
Балашиха
20.06.2017 в 10:06:02
Вячеслав И., где дают?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
20.06.2017 в 12:47:37
sensey371, я отдам..,я не настолько фанат.Она новая неношенная,лежит без дела и несколько магнитиков ниодимовых выделю.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
20.06.2017 в 16:31:58
Кто подскажет в чем дело..
Одну батарею не пропаял? Акк.батарея от Калибра,корпус родной,паять неумею,знаю что перегревать нельзя.
ole325
ole325
20.06.2017 в 18:53:33
Вячеслав И., а если прямо в сборке каждую батарею померить по очереди?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
20.06.2017 в 19:49:19
ole325, все нормально.Сечение провода влияет на передачу напряжения?Завтра перепаяю тоньше жилы.
ole325
ole325
20.06.2017 в 20:13:36
Вячеслав И., если каждый акб по 4,2, то от сборки должно идти 4,2 х 5 = 21В к плате На выходе АКБ к инструменту может быть без нагрузки меньше, там же контроллер вроде как, может что то вносит...
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
20.06.2017 в 21:23:55
ole325, все именно так..,где-то контакт хреновый,кто бы паять научил..
ole325
ole325
20.06.2017 в 23:17:43
Вячеслав И., сам не умею ((
sensey371
sensey371
Балашиха
21.06.2017 в 00:10:55
Вячеслав И. написал: ole325, все нормально.Сечение провода влияет на передачу напряжения?Завтра перепаяю тоньше жилы.
Вячеслав И., не надо ничего паять!! Электронный ключ ( самый мощный транзистор на плате ), не полностью открыт без нагрузки! Такое не полное напряжение - это норма! У меня на риобийных аккумуляторах есть и 7вольт и 14 и 21 ...
